Texturprobleme mit Carrara?/Hexagon
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 1.738 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Stubbi.
  • Wenn bei irgend jemanden das Problem nach den Datenaustasch zwischen Hexagon und Carrara besteht, muß nicht die Grafikkarte daran schuld sein. Die Lösung scheint simpel. Nach dem öffnen der aus Hexagon exportierten Datei, in Carrara, müssen alle Shadermenüpunkte durch anklicken "aktiviert" werden. Unter Umstsänden reicht ein umschalten von "Whole Objekt" nach default aus. Sofern die Funktion nicht weiter benötigt wird. Danach sollte ein fehlerfreies öffen der Datei im Carraraformat möglich sein. Sollte wieder erwarten das Problem weiter bestehen, nach dem erneuten öffen der Datei, müssen im shader-editor alle basic- layerpunkte durchgeklickt werden.
    Bommel
  • Das Bild ist schööön!
    Alle Menü-Punkte durchklicken. Bei allen Objekten? Oder reicht es nur in der Szene einaml durch alle Punkte zu klicken?
    Funktioniert das dann auch mit Displacement?
    Ich glaub, ich texturiere dann doch mal in Hexagon und probiere den Export ausgiebig aus!
