startschwierigkeiten - cam einstellung???
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.075 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von stoNe.
  • Hallo ihr lieben,
    ich habe folgendes problem:
    zur vorbereitung auf die ganze modelliergeschichte nimmt man ja die figur, der man was modelieren will, in das arbeitfenster, dann macht man die texturen weg, dann dann "malt" man sie gestreift an, verändert die größen usw. dann geht man auf beartbeiten, stellt auf standartansicht.
    wenn ich dass gemacht habe, sehe ich nur noch die fersen der figur. wenn ich dann meine ich könnte von der figur wegzoomen, so dass ich die ganze figur im arbeitsfenster habe, verzieht es die so seltsam, siehe screen. http://picasaweb.google.de/mam…photo#5160204805131460354
    wenn ich auf "von vorne " stelle, kann ich zwar die figur vollständig im arbeitsfenster haben, hoch und runter geht auch, aber drehen geht nicht.
    was mach ich falsch? gibt es irgendwelche voreinstellungen, die ich noch beachten muß?
    vielen dank.
  • Hallo Luna,
    ich kenne das Problem. Poser / Daz arbeiten mit sehr kleinen Objekten. Cinema hat einfach das Problem diese darzustellen.
    Lösung: Erstelle ein Null-Objket und schiebe alle Einzelteile da hinein. Dann wähl dieses Null-Objekt und gehe bei der Größen auf die Einstellungen „Abmessungen +“. Das Plus ist wichtig. Jetzt müsstest Du für die x,y und z Koordinaten Werte größer Null haben. Jeden dieser Werte mit dem Faktor 100 skalieren. Du kannst wirklich *100 hinter den Wert schreiben. Das für x,y und z. Danach müsste Cinema eigentlich in der Lage sein das Objekt richtig dazustellen. Wenn Du fertig bist und zurück zu Poser willst, einfach die x,y und z Werte durch 100 teilen. Also /100. Danach haben sie die Größe die sie für Poser brauchen.
    Mathias
  • nimm mal zum zoomen [1+RMB] (taste 1 und die rechte maustaste
    DAS HILFT :)
