Hi emogie
Waaaaaahnsinnnn... wie Space schon sagte: "Ein wirkliches Grossprojekt!"
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 9.430 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hi emogie
ka ob das wirklich grossprojekt ist ^^. ohne geschirr, nur die ganze restaurant szene wie oben gerendert ist als obj-datei um die 75 mb gross.
Zwischenstand in Blender, version 2.46 :
Als Obj-Datei, 75 MB
verts:550208 faces:736624 materials: 66
Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 834, in load_obj_ui
File "<string>", line 721, in load_obj
File "<string>", line 293, in split_mesh
MemoryError
Als 3DS-Datei
Unmöglich zu exportieren, Poser stürzt ab
Als DXF-Datei, 200 MB - frisst 1,8GB Hauptspeicher und dann
File "<string>", line 5842, in bevent
File "<string>", line 4198, in main
File "<string>", line 3545, in objectify
MemoryError
ka, woran das liegt. Ich installiere erst mal poser neu, vlt hab ich irgendwo etwas verstellt als ich da rumgefummelt habe ![]()
mfg
emogie
Kleine einschneidende Veränderung
Aufgrund der Polygonanzahl, werde ich die Bar rausschmeissen. Werde überlegen ob ich eine eigene einbaue, zumindest werde ich mir mit diesem Schritt
verts:211515 faces:205189 materials: 29
sparen, was das Handling für das Programm im wesentlichen verbessert.
Update:
Ich bin gerade, bzw seit gestern am positionieren der Objekte, mit Proberendern, fehlerbeseitigung etc.
Nichts was sich wirklich lohnen würde hier als Bild zu posten, abgesehen davon möchte ich ein wenig meinen schwarzen Humor mit einfliessen lassen und wenn ich das vor der fertigstellung hier poste, nimmt es ja den Gag effekt.
Abgesehen davon steht mir noch das meiner meinung nach schwierigste noch bevor, die gerichte, die sich meine Gäste einverleiben wollen.
ich glaub ich muss mich jetzt mal mit dem thema -> nurbs, bezier, particles und curves beschäftigen
So ich habe zwar nu einige Objekte positioniert, aber musste das Projekt aus zeitgründen, wegen schönem wetter, immer im nachhinein machen oder wann ich mal zeit hatte ![]()
habe aber nu festgestellt das ich keine Klamotten für meine figuren habe, so im stil des aktuellen zeitraumes, also falls jmd ne kleine Quelle kennt, wäre ich nicht abgeneigt.
Edit: Ich hab ein paar freebies gefunden die ich verarbeiten kann, weil diese mir nach meinem Geschmack etwas zu freizügig sind, also beschäftige ich mich gerade mit der Clothes erstellung ![]()
suche aber trotzdem noch welche, habe aber sharecg bereits abgegrast ^^.
mfg
emogie
Na ich weiss nicht. Diese Seite wurde einmal von jemanden gepostet. Sie enthält eine Menge Freebies. Nur weiss ich nicht ob sie in ein modernes Restaurant passen. Aber sonst hast du wenigstens Kleider für andere Bilder.
Freebies
Greet
Fsih
Danke,
aber leider kenne ich es schon, zwar wäre etwas so in etwa dabei, aber mir fehlen die obj dateien zu einigen Texturen,
und recht haste passt wirklich nicht wirklich dazu, eher in der Richtung von, sorry an den ersteller, als spontane Eingebung eine Szene aus "jack the ripper".
zumindest habe ich festgestellt das die Erstellung von Kleidung nichts wirkliches für mich ist, zumindest im moment habe ich auch keine muße dafür, auch wenn mir spontan ein paar einfälle durch den kopf rieseln, jedoch wenn ich mich nun auch noch um die klamotten erstellung kümmere dann werde ich in 3 jahren noch nicht fertig sein.
mfg
emogie
Noch kein Update: Ich habe mich zu sehr mit Blender wegen zerissenen Modellen rumgeärgert, und die arbeit dann für 3 tage eingestellt.
Desto mehr ich damit arbeite desto mehr bin ich der Überzeugung, das es noch eine menge zu lernen gibt, jedoch bin ich seid vorgestern dabei mich in Carrara 5 einzuarbeiten und habe festgestellt, das ich dort zumindest mehr Schwierigkeiten mit der Logik habe als bei Blender.
Ich werde morgen dann abwägen welches das schlimmere übel von beiden ist ^^.
Festgestellt habe ich zumindest, so als resume, das die modell-probleme bei blender immer nur dann auftauchen wenn ich den erstellte Grundkörper lösche und mein gewünschtes Modell mit Poly-By-Poly wieder aufbaue.
Modelle deren Grundkörper modifiziert werden (Boxing-Methode) funktionieren einwandfrei.
EDIT: Versuche gerade Klamotten für Michael 3 zu erstellen, weil ich für den selbst nach langer suche keine Freebies gefunden habe
mfg
emogie
Hallo emogie,
du nimmst dir sehr viel vor. Ich befürchte fast, deine Progies gehen in die Knie.
Bis dahin sieht alles sehr Professionell aus.
Reiner
Die müssen durchhalten, zumindest bis ich das hier beendet habe.
Ansonsten kann ich nur soviel dazu sagen, Poser stürzt mir mindestens 7-9 mal ab, wenn ich damit ungefähr 3 Stunden arbeite, von daher habe ich es mir schon angewöhnt, nach jeder Veränderung zu speichern. Ca 600 mb gönnt es sich schon im Leerlauf, wenn ich meine Szene geladen habe, nach dem ersten Bild reserviert er sich standardmäßig 1,2 GB Arbeitsspeicher. Bei der Auslagerungsdatei musste ich schon Tricksen und habe auf 4 verschiedenen Partitionen jeweils 4GB Arbeitsspeicher reserviert, ansonsten manuelle einstellung gesetzt und habe eine Field grösse von 16 eingestellt für den renderer, alle maßnahmen zusammengenommen sind war nicht gerade Performant, helfen aber über die Runden, bis jetzt.
In Blender kann ich die Szene schon lange nicht mehr reinladen, bekomme ich Speicherfehler, siehe weiter oben, in Poser habe ich wieder eine Arbeitsgeschwindigkeit erreicht die mich stark an meinen 486er sx50 erinnert, da hatte ich mal um eine CD mit Icons zu Kopieren (ca 18000 stück) ungefähr 18 Std gewartet.
Aber wenn das endergebnis so aussieht wie ich es haben will, hat sich die arbeit und die quälerei gelohnt ![]()
Weiterer Vorteil, ich habe die grenzen beider Software (Blender und Poser) mal ein bissel ausgereizt.
Ich hoffe nur das ich das ganze mit poser später rendern kann, weil ich bezweifle das Carrara das ganze packt. Andere Software kann ich mir im moment leider nicht leisten.
mfg
emogie
Hi Emogie
Irgendwie denke ich,
verbrauchst Du zu viele Punkte!?
Ein Restaurant dürfte für Blender kein Problem darstellen.
Normalerweise sollte es ja auch funktionieren, aber anscheinend baut Poser was in die 3ds, Obj oder DXF datei mit ein womit Blender ein kleines Problem hat, und umgekehrt scheint es da auch einige Probleme zu geben.
An welchem Programm es genau liegt das weiss ich leider nicht.
K.a wieviele Punkte ich verbrauche, weil kann im mom nicht mal nachschauen, oder gibt es so etwas bei Poser?
die dxf-datei, welche im moment noch ohne fehler beim exportieren funktioniert, frisst im moment als datei 240 MB.
Blender zieht dann meist beim importieren den Speicher voll, und stirbt mit einer Fehlermeldung wie zb
Standard Mode: active
reading file: C:\Programme\e frontier\Poser 7 Deutsch\Runtime\3DS\blub.dxf.
File "C:\Programme\Blender Foundation\Blender\.blender\scripts\bpymodules\dxfR
eader.py", line 372, in readDXF
obj.data = objectify(obj.data)
File "<string>", line 3364, in __init__
File "<string>", line 3385, in get_points
MemoryError
In Carrara als dxf datei rein importiert wird mir angezeigt: 468 Objekte, momentan noch 1 Licht und 516 Master Shader und laut renderstatistics 1,45 mio Facets.
Und mir fehlen noch mindestens die Hälfte aller Objekte.
Ich könnte weitere Abstriche machen und die ganze Szene verkleinern ![]()
spare ich mir pro stuhl 4300 polygone
Hi Emogie
Zu den Fehlermeldungen kann ich Dir leider auch keinen Rat geben.
Beim Modellieren musst Du von vorn herein darauf achten, so wenig Punkte wie nötig zu nehmen. Ich denke da beispielsweise an Deine Kerzenleuchter mit den anmodellierten Frauen. Die sind sicherlich viel zu hoch aufgelöst. Wenn Du dann davon jeweils eine auf jedem Tisch stehen hast... ![]()
Leier haben die meisten 32bit Proggis ein Problem mit vielen Vertices. Kleiner Tipp, falls Du ein 64bit OS Dein eigen nennst und mehr als 2GB Speicher hast: lad Dir die 30 Tage Trial von 3DS Max 2009 als 64bit Version herunter und lass Max die Harte Konvertierungsarbeit machen. Vor allem, kann man da mit dem Optimize modifier ein paar Verts einspaaren.
Ist das eine Option für Dich?
Ich hab die Kerzenständer ohne Damen gewählt, weil ich hab schon vorher vom Wettbewerb des PolyCountings gehört und da es von Anfang an als kleines Großprojekt geplant hatte, hatte ich immer ein bissel nen Auge darauf.
Ich hab zwar nen 64-Bit OS (als Student der angewandten Informatik hat man da so seine Vorzüge), aber nicht installiert und 2048 MB Arbeitsspeicher.
Ich hatte mal ne Trial der 4. Version von 3DS MAX, weil hab mir nen Buch vor nen paar Jahren gekauft und war dann frustiert als ich den Preis dieser Software hörte, als die Trial abgelaufen war.
Hatte dann auch nicht mehr damit gearbeitet und meine Frau brauch ich erst garnicht versuchen zu überreden das ich mir nen prog für 3300€ kaufen darf, wenn damit nen job verbunden wäre, dann denk ich mir mal wäre es kein problem, aber nicht wo ich im momemt noch auf Jobsuche bin.
Als Konverter kann ich Carrara 5 mißbrauchen, der hat damit anscheinend keine Probleme.
mfg
emogie
Da bin ich ja froh
Hauptsache es geht weiter ![]()
Und mit 2GB Ram nutzt auch keine 64bit SW was, das kann die 32bit konkurenz auch so ganz gut ausnutzen. Ich Drück Dir die daumen, das alles klappt.
Habe deutsche Uniformen auf Content Paradies im FreeWare-Bereich gefunden. Mit ein paar Modifikationen sollten diese wie Anzüge usw aussehen, hoffe nur das ich nicht wieder die Bones anschliessend rein setzen muss.
Aber weiter mache ich erst heute abend, gehe mich gleich mit meiner Frau Sonnen, ein bissel bräune für Sie holen (ich bekomm höchstens nen Sonnenbrand
mfg
emogie
Projekt auf Eis gelegt, Fertigstellung undefiniert.
mfg
emogie
Schade ![]()
