ja hab ich schon versucht aber dann sehen meine haare so aus
mit FireFly
mit Poser4
Das is genau das gleiche ... Habe an den haaren nichts verändert ...
Einmal so und einmal so gerendert ..
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 9.655 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
mit FireFly
mit Poser4
Das ist aber sehr seltsam. Normalerweise produziert Firefly die bessere Qualität als P4.
Kannst du mal deine Rendereinstellungen zeigen?
In den automatischen Einstellungen solltest du den Schieberegler nach rechts ziehen bis zur Markierung bzw. bis zum Anschlag.
Bei den manuellen Einstellungen klickst du dann auf "Übernehmen", dann kriegst du die Settings für die gute Qualität. Da kannst du dann noch was nachjustieren: Reflexionen pro Strahl 2, Min. Shading Faktor 0.2
Die Feldgröße kannst du auf 64 lassen, wenn dein Rechner in die Knie geht probier's mit 32 oder kleiner.
Achja, und falls du eine Firewall verwendest, stelle es so ein, dass Poser durch darf. Der Firefly-Renderer geht zwar nicht wirklich ins Internet, aber er startet einen Prozess, der von vielen Firewalls aus irgendwelchen Gründen geblockt wird, und dann geht nix mehr.
Es gibt leider keine Demo von Poser 8. Ich bilde mir ein, ich hätte irgendwo gelesen, dass man bei CP auch Rückgaberecht hat, aber ich finde die Seite nicht mehr, kann es also nicht sicher sagen.
ok danke dir erstmal soweit für deine ausführliche hilfe....
werde das heute abend ,wenn meine Geister im Bett sind mal testen
und dann gebe ich bericht ob es geklappt hat ![]()
also es hat geklappt .... Dankedir
nur jez sind die klamotten die vorher scharf waren , total verschwommen..
kannst du mir da die richtige Einstellung sagen bitte oder was ich da machen soll..
Hast du vorher den Schieberegler ganz nach rechts geschoben und dann die Einstellungen für manuell übernommen?
Eventuell musst du mehr Reflexionen pro Strahl einstellen und den Shading Faktor auf 0.1. Dann dauert das Rendern aber länger.
