Hilfe Exportieren von DAS 4 nach Poser7 mit cr2
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.378 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von FST.
  • Hi Frank!
    Um cr2 abspeichern zu können, muss der CR2-Exporter installiert und registriert sein. Das müßte beim DAZ Studio 4 Pro der Fall sein.
    Um festzustellen, dass das wirklich der Fall ist, siehe unter "Help" - "About installed Plugins" - "CR2-Exporter"
    Wenn dort ein grüner Stecker zu sehen ist, dann ist dieses Plugin registriert.
    Dann kannst Du unter "File" - "Export" abspeichern. (Dort die Dateiendung ".cr2" auswählen)
    Abspeichern sollte in einen der Runtimeunterordner der Poserstruktur, z.B. Character (das ist der Originalordner für .cr2) geschehen. Von dort kannst Du die erstellte Datei dann in Poser aufrufen.
    Liebe Grüße
    Citronenhai
    Nachtrag/Nachfrage:
    Kommt aber natürlich auch darauf an, was Du als .cr2 nach Poser exportieren möchtest!?
    Falls Du eine Genesisfigur als .cr2 exportieren möchtest, geht das auch. Aber dann muss zuerst eine obj-Datei erstellt werden, bevor man Genesis in Poser verwenden kann!!! Dazu sind also noch ein paar Zwischenschritte nötig.
