Ausschnitt rendern
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 6.434 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von lichtfaenger.
  • Moin zusammen.
    Gibt es eigentlich in C4D - und wenn ja wie - eine Möglichkeit nur nen kleinen Bildausschnitt im Bildmanger zu rendern?
    Hat sich erledigt - bin im Netz fündig geworden. :)
  • ja, gibt es. Ruf aus demRendern-Menü den interaktiven Renderrahmen auf und schiebe ihn an die passenden Stelle in der Editoransicht. nun in den Rendervoreinstellungen unter Ausgabe Bereichsrendern aktivieren. Ein klick auf das allseits beliebte kleine schwarze Dreieck öffnet ein kleines Menü, u.a. mit der Schaltfläche "von IRB kopieren. Hierauf klicken.
    Wenn du nun den Befehl "im Bildmanager rendern" aufrufst wird nuir derBereich gerendert und zwar so lang bis du Bereichsrendern wieder deaktivierst. Du kannst den IRB verschieben, dann wird der neue Bereich gerendert. Auch das Aus- und wiede Einblenden des Rahmens ändert nix an den Einstellungen in den Rendervoreinstellungen.
    Hier noch ein kleiner Tip zu [lexicon]c4d[/lexicon] : mir is aufgefallen, daß du viele Dinge postest, die du auch mit einem einfachen Rechtsklick auf das umklare Element beantwortet bekommst. in dem dann aufklappenden Menü gibt es ganz unten den Eintrag "Hilfe anzeugen". Hier ein Klick öffnet die Hilfe an der entsprechenden Stelle.
    BG ptr
