Wie krieg ich .....??
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.114 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Maxime.
  • So genau kann ich das nicht sagen. Du kannst nur mal versuchen mit den Einstellungen im Materialeditor herumzuspielen. D.h., z.B. wenn das Material Reflexion hat, mal schauen, ob es was bewirkt den Wert für die Reflexion ein wenig herunter zu setzen. Ebenso das mit Glanzlicht versuchen.
  • Hallo Moni,
    es sieht aus als hättest Du die Bump bzw. die Transmap nicht geladen.
    Du lädst die Textur in Dein Bildobjekt rein.
    Die goldene Figur in Deinem Menu. "Doppelklick" in dem Fenster was sich jetzt öffnet lädst Du die Textur bzw das Material links ein. In dem mittleren Fenster lädst Du jetzt die Transparenztextur für den Vorhang rein, unten rechts bestätigen. Jetzt findest Du ein Quadrat in Deinem Arbeitsfenster dort klickst Du bitte mal auf das "M" jetzt befindest Du dich im Materialeditor, hier mußt Du darauf achten das sich die Transparenz einen Schritt rechts befindet und beim Pfeil siehe Screenshot "Transparenz austanzen"
    Jetzt nur noch die Textur unter dem Vorschaufenster links kopieren und bei Deinem vorhang bei "M" und dann dort unter dem Vorschaufenster einfügen fertig :D
    Schritt 1
  • Hallöchen Wizard,
    ui ui, lieben Dank für Dein Minitut ;) , aber wie ich Bump und jpg´s reinladen kann, weiss ich.
    Die Tex die ich für den Vorhang gewählt hab, ist eine die schon von vorn herein bei Bryce dabei war.
    Ich hab nur gedacht, vielleicht gibts nen Trick diesen Effekt einfach wegzuretuschieren. Wenn ich das Glasfenster hintendran wegnehme ist der Effekt nämlich weg :rolleyes:
    ich denke das hat mit der Spiegelung Vorhang - Fenterglas zu tun. Reflektion vom Vorhang hab ich rausgemacht, ich werd mal probieren eine andere Glastex zu nehmen.
    Trotzdem megalieben Dank
    Krötchen Moni
