dach shading mit archi tool
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.175 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von tellheim72.
  • liebe leute,
    bin auf einige probleme gestossen, und würde diejenigen von Euch, die architool haben, mal bitten, das auszuprrobieren:
    Es geht um das tut zu den roofs von archi tool, hier zu finden:
    http://www.inagoni.com/comment.php?comment.news.13
    1. problem
    punkt 2 des tutorials, merge the corners. ich habe versucht, die ecken mittels "selection/merge2points" zu mergen. das funktioniert allerdings nicht, die punkte bleiben unverbunden.
    2. problem
    die automatischen shading domains von architool funktionieren nicht mit irgendwelchen bumps oder veloutee tiling shadern. es werden immer nur teile des dachs geshadet. nie das ganze dach. für das ganze dach eine neue shading domain zu vergeben funktioniert aber auch nicht...
    falls ihr das mal ausprobiert, und eine lösung findet, wäre ich furchtar dankbar.
    habe auch schon an inagoni geschrieben, aber vielleicht dauert das etwas zu lang...
    liebst
    tellheim
    Zu Deinem ersten Problem:
    ich hab das jetzt mal nachgebaut und ich denke ich weiß
    wo dein Problem liegt: Wenn du mit dem Lasso die Punkte
    markierst mußt Du die <SHIFT> Taste gedrückt halten, dann
    funktioniert es.
    Das mit dem Menü kannst Du Dir aber sparen wenn Du
    <SHIFT>-lasso nimmst und dann <CTRL>-ziehen.
    Zu Deinem zweiten Problem:
    ich hab im Augenblick keine Zeit aber ich werde mich noch
    damit beschäftigen.
    **EDIT**
    T'schuldigung, eine blöde Angewohnheit von mir immer das englische
    Keyboard zu benutzen:
    <SHIFT> == <UMSCHALTTASTE>
    <CTRL> == <STRG>
    lg dampf
  • Hi, ich hab mich jetzt doch ein bißl rumgespielt, es hat
    mich interessiert.
    Also: Neue Shading Domain fürs Gesamte Dach:
    Das Dach muß markiert sein, also das aktuelle Objekt.
    Im Pop zur Seite Menü gehst Du auf die Registerkarte "Modelisation"
    Dann gehst Du in das Untermenü "Selection Shading"
    Unter "Top" gehst Du auf "New Shading Domain" und gibst "All" ein.
    Bei Middle und Bottom klickst Du auf die neu erstellte Domain "All"
    Dann hast Du bei: Top, Middle, Bottom - "All" als neue Domain stehen
    Damit hast Du das ganze Dach und kannst es in einem Zug shadern. :D
    Daß Veloute nicht mit der Shading Domain funktioniert kann ich nicht
    nachvollziehen. Bei mir funktionierts.
    lg dampf
  • lieber dammpf,
    hab Dank für die beschäftigung mit dem prob.
    leider funktioniert es nicht so wie Du sagst, zumindest nicht auf dem mac. (da kommt natürlich beim klick mit gedrückter ctrl-taste ein ghostmenu..) allerdings haben auch cmd und alt keinen einfluss.
    frage: wenn Du die punkte mit shift makierst, kannst Du sie dann mergen, so dass tatsächlich aus 2 punkten einer wird?
    liebst
    tellheim
  • Hi tellheim,
    mit dem Mac kenn ich mich nicht aus. Der hat diese Tasten nicht gelle ?
    Vielleicht kann Dir ja ein Mac User weiterhelfen was die Tasten betrifft.
    Wenn Du zwei untereinanderliegende Punkte hast und mit
    der Maus bei gedrückter Umschalttaste mit LASSO
    (einfach ein Viereck über die Punkte ziehen)
    markierst, sind zumindest am PC alle untereinanderliegenden
    Punkte markiert. Dann kannst Du sie über Menü mergen.
    Mhh, ein eigenes Problem Mac-->PC
    Hoffe Du findest die Tasten.
    liebe Grüße
    dampf
  • hab dank,
    die shift-lasso funktion funzt natürlich. die markiert die untereinanderliegenden punkte.
    aber die merge funktion lässt sich dann nicht durchführen. die zwei punkte bleiben einfach faul da stehen.
    ist vielleicht wirklich ein architool-mac-bug.
    sehr ärgelich, denn dadurch funktioniert natürlich auch die vergabe der shading domain nicht. carrara weiss dann ja nicht, was es mit den flächen, (die ja durch das nicht mergen noch vorhanden sind) anfangen soll.
    vielleicht meldet sich inagoni ja noch zu wort. wenn ja, dann werd ichs posten...
    lieben danke erst mal
    tellheim
