der Bibliothek in Poser 4 hinzu.
Ich habe mir aus dem Netz Haare downgeloaded. Jetzt habe ich da ein paar jpg - Dateien.
Wie krieg ich das jetzt in die Bibliothek damit ich das anwenden kann?
Danke euch
Mike
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.119 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Dani.
Danke euch
Mike
Hallo Mike,
erstmal "willkommen an board".
Wenn Du nur ein paar .jpg -Dateien hast, handelt es sich vermutlich lediglich um zusätzliche Texturen für Haare/Objekte. Das trifft in den meisten Fällen auch auf die sogenannten MAT- Files zu. Damit kannst Du im Prinzip nur etwas anfangen, wenn Du die dazugehörigen Objekte selbst auch hast.
Das sind dann in den einzelnen Fällen .cr2, .pp2 oder hr2 -Files, die dann in den einzelnen Ordnern der Bibliothek untergeracht werden. (Eine genauere Erläuterung zu den einzelnen Dateitypen und Ordnern findest Du HIER.)
Die zusätzlichen Texturen, wie Du sie scheinbar hast, wendest Du dann letztendlich über den Materialeditor an. Aber das bringt Dir, wie gesagt, eigentlich nur etwas, wenn Du die passenden Haare z.B. besitzt.
Die einzelnen Texturmaps packst Du Dir am besten irgendwo auf Deine Festplatte, wo Du sie findest, wenn Du sie brauchst. Es sei denn, es handelt sich um o.g. MAT- Files (.pz2), die Du dann (wie von Wizard im o.g. Thread beschrieben) in die Bibliothek hinzufügen kannst.
Hoffe, Dir ein wenig weiter geholfen zu haben, ansonsten "gib einfach nochmal Laut" ![]()
Gruss MaNae
wo finde ich solche files die ich in die Bibliothek stellen und für Poser anwenden kann.
Danke Dir
Mike
Hai Mike,
Schau am besten für den Anfang bei Renderosity.com.
Nach einer kostenlosen Registrierung hast Du dort Zugang zu FreeStuff- Bereich und findest unter "Poser" schon mal eine ganze Menge. Prinzipiell findest Du aber im Netz auf hunderten Seiten ein nahezu unerschöpfliches Reservoir an Material.
Gruss MaNae
hier ist irgendwo ein link auf dem board von guten poser haaren ....stöber mal durch oder weiss jemand wo ich den gelassen hab ![]()
hab ihn selbst gefunden ätsch *lol*
der ist unter sonstige links hab den thread hochgeholt das du ihn gleich sehen kannst ![]()
