Hallo.
ich habe folgendes problem:
zwei rechner über lan verbunden,bryce erkennt den client
beim start des rendervorgangs werden auf dem client keine datenübertragen
er wartet auf den server.
wer kann mir einen tip geben.
auf beiden rechnern ist winxp,netzwerk funzt ohne probleme
Netzwerkrendern
- marvin
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.170 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von marvin.
Hi Marvin und willkommen im Board!
Zu deinem Problem:
Hast du Firewalls jeglicher Art laufen?
Welche Version von Bryce hast du? Zeig uns doch mal die Konfiguration des Servers.Mfg, Zuzler
Moin Marvin,
auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen!
Hast Du im Rendermanager von Bryce (Host) die Netzwerkadressen korrekt eingetragen und den Lightning client aktualisiert? ( Grüner runder Button hinter Eintrag in der Liste ) ?
moin allee zusammen.
ich habe bryce 5.5
habe lighning aktuallisiert
bryce (host) erkennt den client.
im rendermanager wird er auch angezeigt.
es werden nur keine daten zum client überragen.
habe alle firewalls abgeschaltet.
beide rechner sind über TCpip verbunden.
server IP:192.168.0.1
Client IP:192.168.0.2 -
Moin Marvin,
mit "Aktualisieren" meinte ich im Host (Bryce Rendermanager) nach Herstellen der Netzwerkverbindung separat nochmal den Zugriff auf die Client-Adresse aktualisieren ( Dort wo in der Auswahlliste der IP Adressen ein kleines rotes Kreis-Icon angezeigt wird solange die Verbindung nicht hergestellt ist. Selbiges wird nach Aktualisierung / Herstellung der Verbindung grün ). Dieser Prozess ist wohl notwendig ( war zumindest bei mir bisher immer so ) da die Verbindung sich nicht automatisch herstellt.
Anders kenn ich es nicht...
Wenn Du das allerdings auch schon gemacht hast muss ich leider ebenfalls passen, da ich nicht der Netzwerk-Experte bin...Toitoitoi!
Edit: Jetzt die oberschlaue Frage des Tages: willst Du ne Animation rendern oder ein Einzelbild? Letzteres funzt nämlich nur über den Umweg dass Du so tust als wär es eine Animation und dann bei "Animationsdauer" einen einzelnen Frame angibst...
hat sich erledigt, erstmal vielen dank für eure hilfe.
musste notgedrungen mein server backup wieder zurück spielen,seit dem geht alles ohne probleme.
woran es am ende gelegen hat weiss ich nicht.
Danke. Marvin -
- 14. Februar 2026, 18:46
