Hallo Leute,
Habe da ein Problem,wenn ich eine Szene erstellt habe die
mehr als 800 Obj beinhaltet lästt sich die Szene nicht mehr
laden bzw.sagt Vue: Szene ...kann nicht geladen werden
Wenn ich neue Atmosphäre laden will sagt Vue: nicht genug Speicher trotzdem da genug vorhanden ist.
Habe neu installiert,defrakmentiert,fehler bleibt der gleiche
Hat einer von euch eine idee,wo der Fehler liegen könnte????? oder mein Vue ist futsch
Gruß,McDetti
Vue geht nicht mehr !?
- McDetti
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.397 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von McDetti.
Hallo McDetti
erstmal mein Beileid.
Hast Du kürzlich geupdatet oder Hardware- Konfigurationen geändert?Ich hatte dieses Problem nach dem Update auf Version 4.1 ...
Szenen konnten nicht geladen werden und wenn ich in eine leere Szene ein Objekt importieren wollte, kam auch die Meldung, dass kein Speicher verfügbar wäre ... (was für ein Unsinn, denn ich hatte nichts weiter laufen!)Habe erst de-, dann neuinstalliert und nur bis zur letzten funktionierenden Version geupdatet. Somit lief es dann wieder.
Gruss MaNae
@ MaNae, Danke !!!
Habe keine updates gemacht
werde es mal mit einem
anderen Betriebssystem versuchen z.Z. ist Me drauf
Gruß,McDetti -
Hallo McDetti,
wenn Du bei der Windows-Reihe bleiben möchtest, dann kann ich Dir sagen, daß ich persönlich mit XP-Pro sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Selbst mit nur 256 MB Ram habe ich z.B. Poser 4 geöffnet, und gleichzeitig ein Bild in VUE mit knapp 600 Objekten geladen / bearbeitet.
Außerdem funktioniert unter XP auch die Open-GL Funktion mit meiner Radeon wieder einwandfrei.
VG
Hallo Dire,
XP macht leider auch Probleme,wenn ich Vue schließe meckert
XP (Vue hat einen Fehler verursacht )
ist xp pro !!!
Gruß,McDetti -
VIA 4in1 Treiber (neuer Name Hyperion) saugen, neueste Grafiktreiber saugen...
Danach gab´s das Prob. bei mir nicht mehr.
VG
Werde ich mal versuchen , Danke!
- 28. Dezember 2025, 23:47
