Bryce55 verabschiedet sich durch Mouse-Fehler
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.345 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Elfmann.
  • Hallo zusammen oder alleine ,
    kann das jemand nachvollziehen ?
    Mouse-Crash wenn ich versuche den Himmel abzustellen - ja wünsche nur grau , habe aber immer noch den Himmel.
    Steht was von einem nicht vorhandenen Device D: drin sind aber nur C: E: und der Stick F: vorhanden.
    Number of Processors: 1
    Processor Type: Intel Pentium Class
    Windows OS: Windows XP
    Version 5.0001
    Build Number 2600
    Service Pack 2
    Memory Utilization: 81%
    Total Physical Memory: 196080 kB
    Available Physical Memory: 36456 kB
    Total Virtual Memory: 2097024 kB
    Available Virtual Memory: 1888756 kB
    EAX=00000000 EBX=00000000 ECX=08DF8FE4 EDX=00829900 ESI=08DF8FE4
    EDI=08D756A0 EBP=00000800 ESP=00000808 EIP=00000000 FLG=00010206
    CS=001B DS=0023 SS=0023 ES=0023 FS=003B GS=0000
    001B:00551706 Bryce55.exe, CSkyFogPresets::HandleScrollerMouseDown()+0038 byte(s), D:\DAZ\Bryce5.5\Bryce6\Ui\CSkyFogPresets.cpp, line 2306+0006 byte(s)
    001B:1009FD01 B55Axiom.dll, CImage::Blit()+0145 byte(s)
  • Moinmoin,
    hä? :P ;)
    Den Himmel in Bryce kann man nicht abstellen. In der Skies Auswahlliste gibt es ne Sparte "Backdrops", worunter einfarbig vordefinierte Himmel in Form simpler Farbflächen zur Verfügung stehen, unter Anderen auch neutral Grau... ansonsten müsstest Du bei der Reihe Vorschaubildchen in der Kopfleiste unter dem linken "Custom sky" auswählen und kannst Dir dann per Pipette ne Farbe für Deinen Hintergrund definieren.
    Der mouse crash wird wohl eher in den Tiefen Deines Systems zu suchen sein, als dass Bryce dafür verantwortlich ist - es interagiert eher nur mit einem vorhandenen Fehler unter bestimmten Bedingungen.
    Dein Error Log sagt (zumindest für mich) wenig aus, könnte sich um nen Speicherzuweisungsfehler oder ne Grafikkartenfehlansteuerung handeln.
    Wie man sieht hast Du Bryce 5.5 und Bryce6 parallel installiert - es wäre also auch möglich dass sich entweder in der Registry irgendwelche Schlüsselwerte überschrieben haben oder ne .ini defekt ist. Dass das aber die Maus betrifft, das kenn ich auch noch nicht...
    Ist sonst noch Jemandem schon mal was Ähnliches passiert?
    Edit:
    Hast Du mal was von einem temporären Laufwerk (USB Stick, Wechselplatte, externes CD Rom) installiert, welches sich als D: angemeldet haben könnte? Oder -wenn der stick F: ist - aber C: und dann gleich E: vorhanden sind - die logische Reihenfolge wär ja nach C: als nächstes Laufwerk D: ... hat sich da ne Platte oder Partition "zwangsabgemeldet"?
  • Habe nur den Schieberegler berührt:
    Version 5.0001
    Build Number 2600
    Service Pack 2
    Memory Utilization: 95%
    Available Physical Memory: 8576 kB
    Available Virtual Memory: 1922936 kB
    EDI=08D756A0 EBP=900004C2 ESP=900004CA EIP=00000000 FLG=00010206
    001B:7C920732 ntdll.dll
    001B:7C920551 ntdll.dll
    001B:746D4C96 MSCTF.dll
    001B:746BEF6F MSCTF.dll
  • Jou - und leer ist Deine Himmelsbibiothek!
    So eine Fehlermeldung hab ich auch noch nie gesehen! Da fürchte ich dass ich erstmal nix Hilfreiches dazu beitragen kann...
    Neuinstallation (und vorher die registry von DAZ- und Bryce-Einträgen putzen) würd ich in so einem Falle mal als erstes versuchen.
  • Hmh, äußerst schwierig die Fehlerquelle zu ermitteln. Es gibt wahrscheinlich tausend Ursachen die zu dem Fehler führen, ein agressiver Virenscanner, ein Firewall, ein Fehler im Datenfluss zum Stick etc. etc.
    Ich würde Dir ebenso wie space empfehlen Bryce zu deinstallieren, die Registry zu säubern und dann eine Neuinstallation zu machen.
