Installationsprobelm
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.149 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von esha.
  • Das Michael 4 Base darf in diesem Fall nicht im Ordner Runtime installiert werden, der Ordner muss in dem gleichen Verzeichnis liegen wie die Poser exe, wenn du ne deutsche Version von Poser hast, heisst diese auch poserg.exe, mache eine Kopie dann davon und benenne die Kopie in Poser.exe, damit verhinderst du auch zukünftige diverse installationsprobleme von poser
    In die Runtime installiert sich das Poserzeug von selber, man gibt ja ohnehin nur den übergeordneten Pfad an. Wenn du Poser 7 hast, musst du M4 in den Poser 7-Ordner installieren, bei P6 in Poser 6 usw.
    Wie emogie sagte, erkennen die DAZ-Installationsroutinen die deutsche Poserversion nicht. Sein Tipp mit dem Umbenennen der exe-Kopie löst das Problem.
    Falls du M4 in einer externen Runtime haben willst, kopierst du die Poser.exe in die bewusste Runtime. Dann klappt das Installieren.
    Und danach suchst du in Runtime\Libraries den Ordner "!DAZ" und kopierst ihn an dieselbe Stelle in der Haupt-Runtime. Sonst braucht Poser nämlich ewig, um M4 zu laden. Aber wenn er den !DAZ-Ordner gleich findet, geht es schneller. ;)
