image als textur
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 3.026 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von rob_zog.
  • hallöchen,
    ich hab da mal wieder nen problem.
    also, ich hab jetzt schon rausgefunden wie ich in die richtige richtung gehe, aber da will einfach kein bild aufs objekt (siehe anhang)
    kann mir jemand verraten, welche knöpfe man drücken muss, das das funktioniert?
    dank im vorraus, gruß rob
  • Mach doch mal ein render, nur vom Tankdeckel(Shift+B: Ausschnitt rendern)
    Das ist nur die Materialfarbe die auf deinen Objekten sichtbar ist.
    Wenn immer noch nichts da ist, dann lässt sich das im Map to- Reiter im im Materialmenü(F5)lösen.
    Greet
    Fish
  • du kannst auch auf textured-view [Alt+z] umstellen.
    wenn dann immernoch nichts zu sehen ist, versuche mal im menü Game -> Blender GLSL Materials einzuschalten
    beim export ins obj-format sollten auch die materialeinstellungen in einer mtl-datei gespeichert werden.
    eventuell musst du im anderen progamm die texturen neu hinzuladen
  • in bryce muss die projektion der textur noch in den materialeinstellungen angepasst werden
    um dem ganzen vorzubeugen solltest du deine objekte unwrappen (mit einer belegen)
    siehe: http://de.wikibooks.org/wiki/B…on:_UV-Mapping_Einleitung
    dann werden die texturen 1:1 übernommen und es ist keine weitere anpassung notwendig
