Rendereinstellungen in Poser 7 – falsche Auflösung- nur 72 dpi
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.469 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Wopa.
  • hallo
    ich möchte ein Bild in Poser 7 berechnen mit höherer Auflösung z. B. 150 dpi
    unter render-settings habe ich es mit firefly und poser 4 versucht
    unter render – dimension habe ich das Format und die gewünschte Auflösung eingegeben
    mit dem Resultat das ich immer ein Bild mit 72 dpi bekomme, warum
    Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht?
    In Poser 5 hat das alles funktioniert
    Grüße
    tino
    Also, ich hab das gerade ausprobiert, und bei mir geht's.
    Mit welcher Software hast du denn das gerenderte Bild kontrolliert?
    Es ist nämlich alles nur Darstellungssache, der einzig "echte" Wert sind die Pixel selbst, die Auflösung verändert nur die Größe.
    Beispiel: 640x480 Pixel sind bei 72dpi ca. 22,5 x 17 cm, bei 150dpi sind es ca. 11 x 8 cm und bei 300dpi ca. 5,5 x 4 cm.
    Die Zahl der Pixel bleibt aber immer gleich.
  • hallo Esha
    danke der Antwort. Ich habe es mit Photoshop geöffnet. Das Problem ist folgendes:
    Wenn Du 300 dpi einstellst, das Bild wird gerendert und Du gehts auf Bild exportieren, hier wählst Du z. B. Tiff dann bleiben die 300 dp erhalten. wenn Du aber *.png wählst - dann hast 72 dpi und Deine Voreinstellungen sind weg. Ist PNG - vektor oder pixel oder oder was..?
    PNG ist ein Pixelformat.
    Bei mir hat das Speichern in einer höheren Auflösung auch im png-Format funktioniert. Sowohl in Photoshop als auch in Irfan View bekomme ich meine eingestellte Auflösung angezeigt.
    Eingestellt habe ich das einfach unter Render Dimensions, so wie du oben geschrieben hast, gerendert in Firefly, gespeichert mit File - Export - Image.
    Seltsam, dass es bei dir nicht funktioniert.
    Du kannst es aber ganz einfach in Photoshop korrigieren:
    Bild - Bildgröße -> im Dialog bei "Bild neuberechnen" den Haken weg -> Auflösung ändern -> Ok
    Dabei gehen keine Bildinformationen verloren, weil ja nichts neu berechnet wird. Photoshop ändert nur intern die Menge der Pixel pro Inch, das merkt man erst beim Druck.
    Allerdings fällt mir gerade noch was ein:
    Vor kurzem ist mir das Gegenteil passiert; ein Bild, das ich mit 72 dpi gerendert hatte, wurde in Photoshop in einer enorm hohen Auflösung geöffnet. Keine Ahnung, ob Poser daran schuld ist oder Photoshop (der kann nämlich auch manchmal spinnen). Aber über die Funktion "Bildgröße" wie oben beschrieben lässt sich es ja in wenigen Sekunden wieder richtig einstellen ;)
