[webdisk]329[/webdisk]39 erweiterte Grundformen als 3D Körper im .obj Format, untexturiert
Gefaste (Abgeschrägte) Kanten in 2 unterschiedlichen Graden je Grundkörper: Die Ausgangsobjekte sind scharfkantig ohne bevel/chamfer. Die Objekte mit dem Namenszusatz "01" haben eine mit dem Wert 0,25 gefaste Oberkante und scharfe Kanten an der Unterseite. Die dritte Version der Objekte mit dem Namenszusatz "02" sind allseitig gefast mit einem Wert von 0,5 (doppelte Fasungsgrösse wie bei Variante 01).
Die "Timesavers" (Zeitsparer) Serie kommt dem kreativen 3D - Künstler entgegen, der mehr Wert auf Szenenkomposition und Bildinhalt legt als auf die Modellierung der Objekte selbst. Vorgefertigte, untexturierte Bausteine (.obj Format) in sinnvoll zusammen gestellten Formengruppen verkürzen den Aufbauprozess einer Szene deutlich. Wer also keinen Bock auf Polygonschieberei hat wird hier sicherlich die passenden Grundbausteine finden...
Import wurde getestet in Bryce 5/6, Carrara und Vue ab V.6, Poser 7
Viel Spass!
[webdisk]328[/webdisk]
