Dunst / Haze in CARRARA
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.722 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von spacebones.
  • Wenn ich mich hier in der Bilder-Galerie umschaue, erzielen gerade die Bilder eine gute Bewertung, deren Horizont sich in Dunst auflöst*.
    Von meinem Arbeitsplatz kann ich sehr gut bis Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen sehen.
    Tatsächlich ist ein klarer Himmel bis zum Horizont seltener zu beobachten. Aber es gibt diesen Ausblick mit absoluter Tiefenschärfe öfter als man annehmen sollte.
    Nun möchte ich einigen Landschaftsbildern auch so einen Dunst (Haze) hinzufügen.
    Meine Ergebnisse mit FOG waren bisher unbefriedigend.
    Wie macht es ein Profi?
    Ich verwende immer REALISTIC SKY.
    Da gibt es auch eine Haze-Funktion, aber man kann nicht die Entfernung einstellen (wenn ich die Gebrauchsanleitung richtig verstanden habe. Bei der Gelegenheit: gibt es eigentlich schon die .pdf für CARRARA 8 )
    t-techniker
    *Beispiel:
    Final Der zweite Reiter
  • Vielleicht helfen dir Spectrale Wolken weiter... Die kann man bestimmt zum Dunst umfunktionieren.
    Du findest sie im Reiter "Objects" unter "Mics".
    Mittlerweile gibt es kein Bild, welches außerhalb von Gebäuden spielt, mehr von mir, wo ich die nicht verwende.
    viele Grüsse
    Sukkubus
  • Danke für den Tipp, Sukkubus.
    Habe mir natürlich Deine Bilder angeschaut.
    Die Frau im Bade ist der Hammer!
    Wo liegt denn dieser See? Vielleicht kommt sie öfter dorthin?
    Auf den Drachen könnte ich allerdings verzichten.
    t-techniker
  • Soweit ich richtig aufgepaßt hab, kann man die Entfernung sehr wohl einstellen.
    Im Realistic Sky Editor unter Atmosphere gibt es zwei Werte mit der Endung mi. Hiermit stellt man wohl die tatsächliche Entfernung ein nur das es wohl anderst genannt wird.
    mfg Roland
  • Hallo Roland
    mi habe ich nicht gefunden, aber aufgrund Deines Vorschlages --x km in the scene correspond to x km--.
    Diese Funktion wird im Handbuch CARRARA 7 nicht erklärt.
    Ich werde damit mal herumspielen.
    Noch besser gefällt mir der Vorschlag von Sukkubus, einfach ein Preset zu nehmen.
    Gerade hat der Render-Knecht das Ergebnis ausgespuckt.
    Es ist nicht ganz so wie auf dem Vorschaubild.
    Und es ist schwierig für mich, die Einstellungen in Realistic Sky zu durchblicken.
    Werde jetzt verschiedene Einstellungen antesten!
    t-techniker
    Nachtrag 01: vielleicht heißt mi Millimeter.
    Nachtrag 02: Danke, mit --x km in the scene correspond to x-- km funktioniert es, ich kann den Dunst dahin setzen, wo ich will.
    CARRARA hätte das ein klein wenig deutlicher beschriften können!
    Wenn man die Einstellungen zu schnell ändert, stürzt CARRARA allerdings ab. Ist auf meinem Rechner zweimal passiert. Am besten --auto-renew-- einstellen.
  • Hi Techniker
    Ich bin mit Sicherheit kein Fachmann für Carrara, erlaube mir aber trotzdem mal zu sagen, dass es wichtig ist sich mit diesem Wert auseinanderzusetzen denn ein Preset hilft dir nur dann, wenn in den Scenen in welchen es verwendet wird bestimmte Dinge/Zustände immer gleich sind. Im Handbuch beschrieben ist es nicht, aber in einem Tutorial über Sunbeam ist es erwähnt und wenn man ein wenig mit den Werten --x km in the scene correspond to x km--, herumspielt kriegt man den Rest von alleine raus.
    mfg Roland
