@ ChristianZ Beende mal Boinc und zwar alles. Über die Kommandozeile starte boinc neu und zwar so. "boinc --exit_after_finish" Da gibt es dann ein Verzeichnis Slot/0 bis Anzahl deiner CPU dort gibt es dann die stderr.txt die brauche ich mal.
Lux Renderfarm
Flytronik -
12. September 2010 um 00:22 -
Unerledigt
Es gibt 113 Antworten in diesem Thema, welches 26.262 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Also ich habe jetzt am Rechner zu Hause alles frisch installiert, mit Kabelmodem, und jetzt scheint das Ganze eher nach Plan zu laufen.
Das mit der Systemauslastung war eine Falschmeldung. Ich hatte nicht alle Prozesse in meinem Taskmanager gesehen (es sind ebenfalls 4x100%). -
Wenn das was jetzt noch in der Warteschlange ist fertig ist. Werde ich eine Animation einstellen von 100 Frames, ich möchte wissen wie viele Samples ich brauche um ein saubere Animation zu bekommen. Ich werde mit 1000 starten und dann mal sehen. Wird pro Bild ca. 8 - 14 Stunden dauern. Also es werden noch Rechner gebraucht!!!!
Um mehr zu locken sollte man vielleicht - sofern möglich - auch mal ein paar Beispiele zeigen, die Dank der Farm gerendert werden, wie wär's?
greetz
dj -
Gib was zum Rendern wenn du hast. Muss aber eine Animation sein ich muss wissen mit wie vielen Samples pro Pixel ich es einstellen soll. Wenn man zu wenig hat wird das Bild kriseln wenn es gezeigt wird.
Nee habe aktuell nichts, ich dachte nur, das was gerade so an Jobs gerendert wird muss ja auch zu einem Ergebnis führen und das wär doch mal nett anzuschauen
Da stimme ich DJ zu. Man möchte halt sehen, was am Ende rausschaut.
Was die Auslastung angeht scheint mir, dass ich mit dem 8-core Rechner auch z.B. 6 Tasks gleichzeitg rechnen lassen könnte, und nicht nur 4 die mit dem Setting "100% Auslastung" übermittelt werden, aber zu stark "einheizen" will ich dem Compi natürlich auch wieder nicht.
Ich mach mal was fertig. Glas und Fluid wäre wahrscheinlich was.
Sobald das ganze unter der echten Adresse live ist werde ich dann wohl auch mal nen Team 3D-Board aufmachen und das ganze gerne hier mehr promoten, vielleicht bekommen wir ja wirklich ne schön große Gruppe hin.
greetz
dj -
ZitatWas die Auslastung angeht scheint mir, dass ich mit dem 8-core Rechner auch z.B. 6 Tasks gleichzeitg rechnen lassen könnte, und nicht nur 4 die mit dem Setting "100% Auslastung" übermittelt werden, aber zu stark "einheizen" will ich dem Compi natürlich auch wieder nicht.
Ja, genau. Wie bekomme ich es z.B. hin, dass er alle Kerne benutzt aber jeweils nur mit 80% Auslastung. Wenn ich einstelle "Nutze höchsten 80% der Prozessorzeit" nutzt er nicht dauerhaft 80% sondern wechselt im Sekundentakt indem er auf 30% runterfährt und dann gleich wieder auf 100% hoch geht, das gibt eine schöne Zick-Zack-Kurve im Tasmanager...
greetz
dj -
Boinc kann einen Prozess nicht auf 80 fahren sondern nur abschalten. Also bei 4 Task must du 75% einstellen dann bleiben noch 3 über.
Ja, nee, das meinte ich nicht, ich will schon 4 tasks zur Verfügung stellen (halt so viele wie Kerne) aber ein Kern soll nicht zu 100% ausgelastet sein, damit es nicht auf Dauer zu heiß wird. Das geht, in dem man "Nutze höchsten X% der Prozessorzeit" einstellt aber bei "Auf Multiporzessorsystemen nutze höchstens 100%". Dann nimmt er alle CPU die er findet, belastet aber maximal mit 80%, das jedoch nicht als dauerhafter Wert, sondern die 80% ergeben sich daraus, dass er im Sekundentakt wechselt zwischen 30% und 100% Auslastung je Kern, das ist irgendwie komisch, besser wäre es, er nutzt dauerhaft den eingestellten Wert.
Aber das scheint ja an BOINC zu liegen und kann daher nicht beeinflusst werden, richtig?
greetz
dj -
Das liegt am Luxrenderer. Normal ist es so das man in der Programmierung eine Zeitschleife einbaut die die Berechnung nicht unterbricht aber verzögert. Wenn du 80% einstellst wird der Luxrender nie fertig da Boinc das Programm abschaltet und neu startet. Der Luxrenderer schreibt aber nur alle 2 Minuten eine Datei die es Ihm erlaubt von diesem Punkt weiter zu Rendern , wenn der Computer z.B. abgeschaltet wird..
Das heißt also, ein Kern wird immer mit 100% Vollast gefahren oder gar nicht?
Das Luxrender nie fertig wird, hast du das getestet, denn die letzten Ergebnisse, die ich übermittelt habe, waren schon mit der 80% Einstellung gerendert, habe auch mal einen Screen des Taskmanagers angehängt.
greetz
dj -
Laut Programmierung geht das nicht. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen das Boinc ein Abbild im Speicher hält und da dann weiter macht. Möglich ist das.
Damit man sehen kann was da gemacht wird bin ich gerade beim Screen Saver bei. Nach den Test wird er ins Update gehen und automatisch geladen.
ZitatDamit man sehen kann was da gemacht wird bin ich gerade beim Screen Saver bei. Nach den Test wird er ins Update gehen und automatisch geladen.
Der Screensaver zeigt dann also den Rendervorgang an, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau das, dabei wird alle paar Minuten der Slot gewechselt und das Bild bewegt sich von einem Bildschirmrand zum anderen.
Cool, bin sehr gespannt
Ich werde jetzt eine Testversion einstellen. Kann sein das es ein Fehler gibt. Betrieft nur Windows Rechner.
Habe noch einen zusätzlichen Laptop mit dem Projekt verbunden, aber die Tasks die er eben heruntergeladen hat (Farm 1.37) haben alle "Computation error" ergeben.
Habe ich abgebrochen. Sollten aber jetzt laufen. Der Bildschirmschoner brachte einen Fatal Error.
Edit: Habe den Fehler gefunden. Hatte den Schonern nicht ausgetragen beim Mac. 1.39 sollte jetzt wieder laufen.
Da schau ich mal kurz auf die Seite von http://www.luxrenderfarm.de/luxfarm und sehe da sind schon 25 Leute drauf und 4 Teams.
Version 1.39 läuft jetzt wieder fehlerfrei. Von einem neuen Screensaver mit Vorschau habe ich allerdings noch nichts gesehen.
Wird es auch nicht geben. Da brauche ich Hilfe da ich leider keine Erfahrung mit OpenGL habe. -
