Poser 7 und 8 erkennen WAV-Dateien nicht
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.163 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Tümpel_23.
  • Hallo zusammen,
    ich arbeite schon einige Jahre mit Poser habe aber seit dem Umzug auf einen neuen Rechner und neuem OS (Vista Ultimate...ja ich weiß... aber es war beim Rechner und billig) ein kleines Problem. Jedesmal wenn ich den Talkdesigner aktiviere und eine Sounddatei (mitgelieferte Beispiele aus der Installation) laden will, bekomme ich die Meldung, daß Poser das Dateiformat, also ein Standard-WAV, nicht akzeptiert. Ich hatte das zuerst nur bei Poser 7 (alle SR´s installiert) und dachte an einen Installationsfehler. Gestern habe mit Poser 8 ein Update gemacht und nach der erfolgreichen Installation, inklusive SR3, hier genau das gleiche Problem. Die Poser scheinen vergessen zu haben, wie man Audiodateien lädt, den auch ein normaler Import geht nicht. Ansonsten laufen die beiden Proggys eigentlich so wie es sein muß und bisher habe ich keine der Horrorerscheinungen, wie sie hier im Board beschrieben werden. Normalerweise habe ich Poser eigentlich im Griff nur hier bin ich mal ratlos.
    Kennt einer dieses Phänomen und wenn ja, wie kann man´s beseitigen?
    Vielen Dank für eine Info und vor allem schon einmal schöne Feiertage :D
    Jochen
  • Das war/ist bei mir auch so. Wenn ich irgend eine Audioquelle oder auch nur einen Klinkenstecker vor dem Start von Poser in die Line-in Buchse der Soundkarte stecke, dann werden die .WAV Dateien in Poser erkannt, sonst nicht. Versuch das mal.
    Hallo, danke und sorry für die verspätete Rückmeldung. Es ist echt nicht zu fassen: Das klappt! Am besten nicht hinterfragen und so laufen lassen. 8|
    Jochen
    Ach du Sch......! ?(
    Ähm ich meine, Aehm......! 8|
    Du große Güte, dazu fällt mir jetzt wirklich nichts zu ein. :nachdenklich:
    Steht dazu irgendetwas, irgendwo in irgendeiner Anleitung. :whistling:
    Wenn nicht, "Hut ab!" , das nenne ich gute Teamwork. :thumbup: :thumbup:
  • Von diesem "Trick" habe ich irgendwo im Netz gelesen. Die Erklärung der Supportmitarbeiter von Smith Micro habe ich auch nicht wirklich verstanden. So etwas wie 'liegt daran, wie Windows intern die Signale verarbeitet' war glaube ich die Antwort. Damit konnte ich absolut nichts anfangen.
