Ausdruckbare Spielmatte für Table Top Spiel
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 4.166 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ridpath.
  • Hallo zusammen,
    ich möchte für ein Brett- Strategie- Spiel eine Spielmatte erstellen und diese später in der Größe ca. 100 cm x 70 cm ausdrucken. Spielmatte soll eine Draufsicht aus luftiger Höhe mit leicher Wolkenformation sein (siehe Bild).
    Ich denke, dafür ist Bryce nicht die schlechteste Lösung, bin mir aber nicht sicher, ob eine Landschaft in der Draufsicht mit den Maßen als Bild zum ausdrucken exportiert werden kann.
    Vielen Dank vorab,
    popo
  • Hallo poposchmatzer,
    also für so ein Vorhaben benötigst Du nicht unbedingt Bryce. Ein normales Grafikprogramm mit verschiedenen Ebenen reicht da eigentlich vollständig aus.
    Such einfach mal im Netz nach "Karten erstellen". Ich hab das vor Ewigkeiten auch einmal gemacht und recht gute Hinweise gefunden.
    Über das Ergebnis bin ich aber dennoch gespannt.
    VG,
    Ridpath
  • Hallo Ridpath,
    über die Lösung hatte ich auch schon nachgedacht und vor längerem mal ein Tutorial für Maps zum Spiel Close Comabt gefunden. Ich dachte nur, das es mit Bryce vielleicht noch einen Ticken besser aussieht, es evtl. leichter geht und mich mal intensiv mit dem Programm befassen kann. Eine Map in der größe mit guter Auflösung zu erstellen ist also prinzipiell möglich?
    Gruß,
    popo
  • Sicher ist es möglich. Wenn Du das als "Vorwand" verwenden willst, um Dich mit Bryce näher auseinander zusetzen - dann nur zu. Wollte eben nur anmerken, dass es einfachere Vorgehensweisen dafür gibt. Dann viel Spass beim Brycen.
    VG,
    Ridpath
    Um dieses HB runterzuladen brauchts Du mindestens 5 Posts. Im Moment sind es bei Dir 3. Also schreib hier z.B. jetzt ne Antwort, dann sind es schon 4 usw. Manchmal dauert es dann zwar noch etwas bis die Forensoftware im Hintergrund das freischaltet, obwohl man schon 5 Posts hat. Also noch etwas Geduld und mindestens 2 Posts und dann kannst Du loslegen :) .
    wahrscheinlich flieg ich bei meinem 4 post als spammer wieder raus.
    ....sind ja sinnvolle posts bis jetzt gewesen. Die, die nur irgendwas schreiben, damit sie die 5 posts haben, gibt es natürlich auch. Du kannst auch zu einem anderen bereits bestehenden Thema, das Dich interessiert, noch einen Kommentar abgeben. Du machst das schon richtig :) , Du diskutierst Dein Problem hier mit Gleichgesinnten.
