Poser - Morphs nicht immer rücksetzbar?
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.189 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von esha.
    kann es sein, dass man Gesichtsverformungen (oder auch Bodymorphs) nicht immer rückgängig machen kann? Ich habe es etliche Male gehabt, dass sich ein Morph weder mit "REM Morph" , noch mit "Undo" richtig entfernen lassen.
    z.B. nach der Anwendung eines Gnommorphes, kam das ursprüngliche Gesicht nicht wieder zurück. Die Augen quollen hervor und auch die anderen Proportionen stimmten nicht mehr.
    Und z.B. bei Vampirzähnen ließen sich zwar die "alten Zähne" wieder zurück holen, aber bei erneuter Anwendung des " + Zähnemorphs" kamen die Vampirzähne dann überlang heraus, so dass diese dann die Backen durchstießen.
    Ist das normal?
    Citronenhai
    Es kommt drauf an, wie der Morph erstellt wurde. Manche Charaktere sind eine Kombination aus vorhandenen Morphs, Custom Morphs und Skalierungen. Da kann beim Erstellen der REM-Datei leicht einiges vergessen werden.
    Wenn du die Figur auswählst und auf Edit - Restore - Figure gehst (Strg-Shift-F) sollte sich die Figur eigentlich in den Originalzustand zurückversetzen.
