Netzwerk-Rendering_Carrarra8Pro am Mac
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.057 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von looser.
  • Über Carrara sehe ich zwar den Mac-Client über die Einstellung "Manage Rendering Nodes" und wenn ich die Daten mittels Batch Queue zum Rendern schicke, greift der Client aber nicht unterstützend ein.
    Was mache ich falsch?
    Gibt es irgendwo ein vernünftige Anleitung, wie man das Netzwerk-Rendering bei Carrara einstellt. Ich habe bis jetzt noch nichts Sinnvolles gefunden, noch nicht einmal auf der DVD "Learning Carrara 8".
    Hi looser,
    habe leider keine Erfahrungen mit den Netzwerk-Rendern in Carrara, aber im großen Handbuch von C7 PRO folgende Anleitung gefunden:
    Setting up a Network
    To perform network rendering, you need access to computers on the same network. This can be done using a simple Ethernet hup or router. Make sure that all computer located in the same IP subnet (this is usually the case as long as you have only one hub or router on your network), because Carrara will look for rendering nodes only on this subnet.
    Once your network is in place, you need to install a rendering node on each machine that is going to take part in the network rendering (except the machine on which you are using Carrara). Then you need to start the rendering nodes so that they are waiting for the rendering to start.
    After the rendering nodes on your networked machines are started, you are ready to launch network rendering.
    To launch a network rendering:
    1. Add the file you want to render to the batch list.
    2. Select the rendering settings and output options.
    3. In the Properties tray, check Enable Network Rendering .( Unter "Miscellaneous" zu finden.)
    4. Click on the Launch button
    The rendering is automatically launched on all the rendering nodes that are available up to the number authorized by the license you purchase). For each computer actually rendering on the network, you should see a tile with an 'N' (for Network).
    Troubleshooting Network Rendering
    There are a number of reasons why network rendering • Make sure that you are rendering in the batch queue and that enable network rendering is checked.
    • First make sure that your computers can see each other on the network (check the "Computer near me" or Network Neighborhood).
    • Make sure that the rendering node is using the same port (Port 1) as the main application (see "Rendering Preferences").
    • Use the log feature to see if the rendering nodes are properly registered by the main computer. If they are, they should show up in the network log file.
    • Make sure that the ports used for the network rendering are not blocked by a firewall or already in use by some other application. You can try to change to see if it changes something.
    Vielleicht kannst Du damit was anfangen.
