Anfängerfrage
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 9.941 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Mai 2013 um 18:45) ist von lichtfaenger.
  • So - und es geht auch nicht. Entweder bei mir passiert wieder was was es nicht gibt - oder ich mach irgendwo nen Fehler.
    Ich hab die N-Gons beseitigt. Die sind übrigens entstanden, als ich die Löcher in der Wand geschlossen hab.
    Mal von vorne:
    Ich hab in die Seitenwand Löcher gemacht, damit ich durch die Fenster kucken kann. Dann klappte die Klongeschichte nicht und ich hab die Löcher wieder geschlossen. Klappt immer noch nicht.
    Dann hab ich die N-Gons beseitigt. Geht immer noch nicht.
    a.
    Nicht nur dass das Fenster senkrecht zur Wand steht, sondern ich kann es drehen - ich vermute dass das mit UP-Vector geht. Aber der Klon dreht sich nur um seine Achse senkrecht zur Wand. Und als ich mir die ganze Kajütte betrachtete sah ich dass ganz hinten noch ein paar Klone rumgeistern.
    b
    Ich gebs auf. Vielleicht kauf ich mir ne Schüppe und werd Friehofsgärtner
    wenn man sich die Konsistenz des Meshes betrachtet weiß man, warum so oft vor dem Boolen gewarnt wird. Es wäre sinnvoller gewesen, die geboolten Stellen zu modellieren. N-Gones sind da weniger das Problem.
    Ausgerichtet werden Objekte immer in Richtung ihrer positiven Z-Ache (blauer Pfeil) man muss also nur die Achse entsprechend drehen. Wenn allerdings die Normalenrichtungen der Polygone des Meshes, auf das ausgerichtet werden soll, durch das Boolen zerschossen sind, nützt das nicht mehr viel :nachdenklich:
    Grüße
    Uwe
  • Danke Rollingball.
    Ich hatte Vorversionen gespeichert. Also hab ich die 2 Fenster hinten (!) entfernt und das Boolen beseitigt. Zumindest hab ich jetzt nur noch ein Klon. Der nächste kommt abert sobald ich ein Tris erzeuge! Scheinbar sind die Dreiecke das Problem.
    Nur steht der Klon immer noch etwas schräg oberhalb der Oberfläche.
    Bilder
    Grüße aus Bottrop
    Paul
    Mit gebremsten Schaum kann man keine schillernden Seifenblasen steigenlassen. Jim Brutto
  • Danke - das war ne schwere Geburt.
    Bei mir ( keine Ahnung ob das für alle gilt!?!) entstehen mehrere Klone, sobald irgendwo in der Zielfläche ein Dreieck vorhanden ist.
    Wenn das zu klonende Objekt nicht total sauber ist, steht es irgendwo im Raum.
    Ich hab alle Dreiecke beseitigt und das Fenster neu gebaut, jetzt klappt alles.
    Grüße aus Bottrop
    Paul
