poser 9 problem bitte hilfe
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 23.747 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. April 2014 um 06:58) ist von jo-ke.
    Ja, das ist ein guter Rat. Ich habe die automatischen Updates auch deaktiviert. Ist mir zweimal passiert, dass Windows sich geupdatet und den Rechner neu gestartet hat, während ich etwas über Nacht rendern lassen wollte. Der Render war dann natürlich weg. Also Automatik aus - mein Rechner hat zu tun was ich will und nicht das was M$ gerade einfällt :D
    Was meinst du mit Einstellungsplan?
    In Edit - General Preferences würde ich die external binary morphs deaktivieren. Alles andere ist Geschmackssache ;)
    Ja, wie gesagt, die binary morphs ausschalten, und den Rest kannst du dir nach Geschmack einrichten.
    Wenn du 10 Leute bittest, dir einen Screenshot ihrer Poser-Oberfläche zu schicken, wirst du ziemlich sicher 10 verschiedene Bilder erhalten.
    Und Rendereinstellungen hängen von der Leistungsfähigkeit deines Systems ab.
  • Inzwischen ist das Probem mit dem IE11 wohl gelöst?!?!
    Das Update SR3.2 ( http://poser.smithmicro.com/poser9-updates.html ) scheint jetzt auch mit IE11 zu laufen...
    Ich habe mir für die knapp 30,- Flocken das Teil jetzt auch mal zugelegt und stand ebenfalls vor den hier beschriebenen Problemen :wacko:
    Da ich ohnehin nur FF verwende, hatte ich die Updates für IE11 schon vorher gesperrt und brauchte jetzt nur auf IE7 herunter gehen.
    Alles sehr zeitgemäss bei SmithMicro, aber für 30,- Teile ist das schon ok :D
    Linda
  • Mit IE10 sollte es aber auch funktionieren, der 7er ist ja doch schon etwas runzlig *gg*
    Hallo esha,
    du hast natürlich vollkommen recht, aber ich begann erstmal nur mit der kleinsten Version, damit ich es überhaupt zum Laufen bekomme :D
    Warum es vorher nicht gleich klappte, habe ich inzwischen auch herausgefunden:
    Das "tolle" Microdoof hatte sich über meine Einstellungen ungefragt hinweggesetzt und mir den IE11-Stuss trotzdem auf die Platte gemüllt :evil:
    Für mich als Minimalistin ist das natürlich einen extrem grossen Aufreger wert, da ich den Schrott nicht brauche und auch den ganzen ActiveX-Müll nur mit grösster Vorsicht geniesse.
    Eine absolute Ungeheuerlich-/Dreistigkeit :prust::rofl
    Linda
  • Ich hatte die Probleme ja auch. Manchmal wars der Flashplayer, der da ein Update brauchte, aber dann gings auch mit Update nicht mehr.
    Hab dann erfahren dass es am IE 22 liegt, hatte den dann wieder deinstalliert und dann lief es wieder.
    Hab dann den Tipp gekriegt, das SR 3 runterzuladen. Und damit geht dann der IE 11 auch.
    Ich finds auch blöd dass man für Poser den IE braucht. Ich benutze den sonst nie.
    Grüße
    Stitch
    Ich habe keine Macken. Das sind Special Effects!!!
  • Hallo
    als ich heute nach ca einem halben Jahr mal wieder den Poser gestartet habe,musste ich feststellen, dass das Programm nicht mehr läuft. Vermutlich aus den oben genannten Gründen.
    Leider habe ich es nicht hinbekommen, den IE11 zu deinstallieren, er wird nicht einmal in der Systemsteuerung als Programm angezeigt.
    IE habe ich runtergeladen aber einfach drüberinstallieren geht auch nicht, da kommt die Meldung, dass IE10 bereits installiert sei.
    Wenn ich bei IE11 die F12 Entwicklertools anschaue habe ich nirgendwo gefunden, wo man eine alte Version auswählen kann...
    Komme nicht weiter.
    Sehr ärgerlich, wenn ein Programm, das man bezahlt hat nicht mehr funktioniert.
    Was kann ich noch tun?
  • Hallo besorge Dir vom (PCmagazin ) die Flashplayer Datei .Lade sie auf Dein System. Dann öffne bzw .Installiere sie. Versuche nicht über die Adobe Seite den Installer für den Flashplayer zu Starten .. geht in die Hose.
    Soweit ich mich erinnere müßte auch bei Deiner Poser Setup oder Installdatei der Flashplayer dabei sein. :thumbup:
    http://windows.microsoft.com/de-de/internet…dwide-languages da kannste Dir den IE10 runerladen
    Eine Bitte kontrolliere die Updates von MS ehe Du sie Installierst.
    Einmal editiert, zuletzt von lothar (20. Januar 2014 um 07:19) aus folgendem Grund: nachtrag
  • Und ja - es war eine absolut schwachsinnige Idee, Flash zu benutzen. :rolleyes:
    Flash-unabhängige Alternativen sind
    P3dO Explorer (gibts auch als Free-Version) oder
    ShaderWorks Library Manager 2.6
    Solche Zusatzkäufe sollten eigentlich nicht notwendig sein - aber wer weiß schon ob SM nachbessert, und ehe gar nix mehr geht.... ;)
    Kann man das bei Poser auswählen statt flash?
    Leider habe ich in regelmäßigen Abständen das Problem, dass mein Library nicht angezeigt wird. Ich muss dann immer wieder versuchen Flash neu zu installieren, was nur ab und zu mal klappt. Alles sehr nervig.
    Ich weiß nicht wie ich das dauerhaft in den Griff kriegen kann.
    Sehr komisch. Mir ist nicht ganz klar, wieso sich Flash bei manchen von euch nicht installieren lässt. :nachdenklich:
    Wenn du Poser Pro hast, kannst du in den Preferences die externe Library wählen, die läuft mit Adobe Air und ist schneller und zuverlässiger als die andere.
    Bei den "kleinen" Poserversionen besteht diese Alternative leider nicht.
  • Ich habe mir heute DAZ Studio 4.6 Pro installiert und versuche mich jetzt hier einzuarbeiten.
    Mit Poser macht das alles wirklich keinen Sinn mehr, leider.
  • Ja. Im Feld, wo die Library sein sollte, steht, dass ich den Flashplayer aktualisieren soll.
    Ohne die Library kann ich nichts laden.
    Es wäre mir schon recht, wenn ich das wieder dauerhaft zum Laufen kriegen würde, denn mit DAZ funktioniert vieles nicht, was ich von Poser gewohnt bin.
    Verwende die Datei von mir, dann funzt es.
    Diese Info hab ich von einem anderen User, der ebenfalls mit Flash Probleme hatte:
    Es gibt ja bekanntlich den Flash Player. Aber es gibt noch Flash Player ActiveX. Wenn ActiveX fehlt, kann Flash Player manche Inhalte nicht wiedergeben. AciveX wird zusammen mit IE installiert. Wird dieser nicht verwendet, so fehlt die ActiveX und der Poser funzt nicht.
    Vielleicht hilft dir das weiter.
  • Tja hier unter " 38 " weiter oben war
    " Hallo besorge Dir vom (PCmagazin ) die Flashplayer Datei .Lade sie auf Dein System. Dann öffne bzw .Installiere sie. Versuche nicht über die Adobe Seite den Installer für den Flashplayer zu Starten .. geht in die Hose.
    http://windows.microsoft.com/de-de/inter…dwide-languages da kannste Dir den IE10 runerladen
    Eine Bitte kontrolliere die Updates von MS ehe Du sie Installierst. "
    Danach war es ja OK. Oder ??
    Dann sagt bitte was habt Ihr dann danach geändert. Ich habe hier 4 gleiche Computer alle ein Ei wie das Andere. Es laufen alle mit der Gleichen Software Betriebssystem und Programmen.
    Ich habe gar nichts geändert. Es lief bei mir von Anfang an, ohne dass ich irgend etwas installieren oder ändern musste :nachdenklich:
    Ich verwende allerdings den IE regelmäßig, und wenn Flash ein Update machen will, erlaube ich das. Nur das Update von IE 10 auf IE 11 habe ich nicht gemacht.
    Hast du es mit Lindas Dateien versucht?
  • Hi Esha meintest du mich ? :rolleyes:
    Bei mir war es damals nur de IE 11 der flog raus. Von Adobe war es das Update direkt von Adobe welches sich nicht vollständig installierte. Habe dann von PC Magazin ein Download gezogen ,installiert und danach lief es perfekt. :thumbup:
    Gruß Lothar
