Ausgehend von Photoshop CS2 Version 9 suche ich nach einer Möglichkeit, die einzelnen Bilder einer kleinen Animationsserie nachzubearbeiten. Dabei soll jedes Bild dieselben Kontrastierungseinstellungen bekommen. Kann man das in Photoshop automatisieren? Ich habe gesehen, dass es unter "Datei" insgesamt 3 Automatisierungsfunktionen gibt: Stapelverarbeitung, Bildpaket und unter "Skripten" einen "Bildprozessor". Allerdings scheinen diese sich darauf zu beschränken, Dateiformate umzuwandeln oder Schnittgrößen anzupassen. Die Anwendung einer normalen Bildbearbeitungsfunktion auf viele Bilder erschließt sich mir damit noch nicht. Geht das überhaupt mit Photoshop oder brauche ich dafür ein anderes Programm?
Serienbilder nachbearbeiten in Photoshop?
- Liopleurodon
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 4.411 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Trialar.
Klar geht das - z.B unter Stapelverarbeitung.
Mach ne neue Aktion.
Dabei nimmst Du ein Bild und berarbeitest es so wie Du möchtest.Und diese Aktion wendest Du als Stapel auf alle anderen an.
Schon mal Danke für den Hinweis. Ich habe das eben ausprobiert, aber wahrscheinlich noch nicht die richtige Abfolge gefunden. Ich hatte
1. ein Bild geöffnet,
2. eie Stapelverarbeitung eingestellt,
3. das Bild bearbeitet,
4. weitere Bilder geöffnet und
5. eigentlich sollten sie bearbeitet in einem separaten Verzeichnis landen.Statt dessen hat die Funktion die Bilder in Serie geschlossen.
Wie muss ich es richtig machen?
Du öffnest ein Bild.
Öffnest Altionen - Schaltflächenmodus aus - neue Aktion:Dann bearbeitest Du das Bild. Schleißt die Aktion ab.
Und über Stapelverarbeitung startest Du die neue Aktion. -
Funktioniert, Danke Dir.
Allerdings klappt es nur, wenn ich die veränderten Bilder direkt auf sich selbst zurückschreiben lasse oder sie per Hand wieder abspeichere. Die automatische Umlenkung der veränderten Dateien in einen separaten Ordner führt zu keinem Ergebnis, der Ordner bleibt leer. Gut zu wissen.
Das kommt darauf an, wie Du die Aktion beendest. Du kannst:
a - das bid nur bearbeiten, es bleibt dann inm Fotoladen und Du kannst es speichern wohin Du willst.
b - Das Bild in einen bestimmten Ordner speichern. Dann machen das alle.
c - über speichern -
Hi, also wenn du auch Camera Raw hast was ja normal bei Photoshop dabei ist, dann geht das ganze sehr einfach. Einfach alle Sequenzbilder zusammen in Camera Raw öffnen, oben links auf alle Anwählen klicken und du kannst alle gleichzeiig editieren und beschneiden. Farbkorrektur kontrast, Farbtemperatur etc ist alles da.
Danach kannst die Separat mit aufsteigender Nummerierung speichern...
- 14. Februar 2026, 16:07
