Gibt es da eine Möglichkeit
oder 2 bis 3 Slider im Parameters Tab gleichzeitig zu bewegen
thx im voraus
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.370 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von esha.
thx im voraus
Ja
Erstelle einen neuen Slider (Edit Mode > Rechtsklick > Create new property)
Stelle die anderen Slider auf die Werte, die du haben willst.
Immer noch im Edit Mode, wähle den neuen, leeren Slider aus.
Rechtsklick > ERC Freeze
Im Dialog genau schauen, damit du da nicht etwas mit dranhängst, was nicht dabei sein soll. Gelistet wird alles, was nicht auf Standardwert steht. Wenn du eins der Properties nicht dabei haben möchtest, einfach das Häkchen wegnehmen.
Ok klicken.
Fertig
Wenn du den Property Editor offen hast, kannst du die beiden Slider auf den Controller Morph ziehen. Aber ERC Freeze ist die einfachste und schnellste Methode, insbesondere wenn die Slider für den finalen Morph auf anderen Werten als 100% stehen sollen. Da rechnet DS nämlich den Scalar-Wert automatisch aus, im Property Editor muss man das selber machen.
Bodyhair unter der Kleidung ist ein sehr spezielles Problem, für das es nicht wirklich eine Lösung gibt. Am einfachsten ist es, zwei Bilder zu rendern, eins mit Haaren und eins ohne, und dann in einer Bildbearbeitung die beiden zusammenzufügen.
