Duf-Datei im Editor öffnen
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.447 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Leilana.
  • Eine Poser-Datei kann man im Editor öffnen um z. B. das Material zur prüfen. Bei einer Daz-Studio-Datei scheint das nicht zu funktionieren. Ich würde gerne kontrollieren, ob da eine JPG-Datei anhängig ist, die ich nicht dort nicht haben möchte :nachdenklich: Gibt es evtl. eine Möglichkeit eine duf.-Datei als Textdatei zu öffnen?
    Lieben Dank für eine Rückmeldung
  • Jep, .duf Dateien sind entweder ungepackt oder mit gz gepackt. Es geht noch eleganter mit 7-Zip: Datei in 7-Zip öffnen dann mit einem Editor bearbeiten speichern und - ganz wichtig - den Editor beenden! Bei Notepad++ z.B. reicht es nicht den Reiter mit der bearbeiteten Datei zu schließen. Dann das 7-Zip Fenster mit der offenen Datei klicken, die Frage, ob die geänderte Datei abspeichert werden soll bestätigen und das Archiv schließen. Schon ist's geändert und gespeichert in einen Rutsch.
    Falls du mal mehrere Dateien auf einmal entpacken willst, geht das in DS:
    Window > Panes (Tabs) > Batch Convert
    Bei "Recursive" ein Häkchen setzen und mit "Add Directory" den Ordner wählen. Durch Recursive werden auch eventuelle Unterordner eingeschlossen.
    Unten "Uncompress Listed Compressed Assets" auswählen.
    "Apply" klicken.
    Jetzt werden alle Dateien in diesem Ordner entpackt und du kannst sie ganz normal editieren, auch mehrere gleichzeitig falls gewünscht.
    Denselben Vorgang kann man auch verwenden, um die Dateien zu komprimieren. Da muss man unten eben "Compress Listed Uncompressed Assets" einstellen.
