Houdini, erstes Schnuppern
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 14.386 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. November 2022 um 00:36) ist von Melegrian.
  • Aber wenn wirklich Wasserzeichen gesetzt werden , ist es uninteressant für mich.
    In den Videos von Pitchfrog sah ich eins, in meinen bisherigen Rendern sah ich noch keins. Könnte aber daran liegen, dass ich noch keine ganze Szene gerendert habe. In gefertigten Objekten oder Volumen werden wohl keine sein. Jedenfalls sind bei mir noch keine sichtbar geworden.
    MovieSzenen.de für Creators
  • Nun habe ich es so gemacht, oder sind das noch nicht die richtigen Nodes?
    Vector Node sind da eigentlich falsch. Du willst ja kein xyz Vectoren einstellen sondern ein Float.
    Nimm lieber ein Math Node findest du unter Converter/Math und die dan auf zb Power stellen oder mit den Funktionen mal etwas rumspielen.
  • Converter/Math
    Hatte bei Blender nur Math eingegeben und da meldeten sich nicht viele. Heute habe ich nun nach Convert in Blender gesucht, da sah es dann besser aus. Zusätzlich noch in Manual geschaut, danach probiert.
    Der Render sieht nicht besser aus als die Vorschau., stufig, abgehackt, ohne Übergänge. Insgesamt ist die Farbzusammenstellung im Rauch aber besser geworden. Vielleicht handelt es sich ja um meine Fehler beim Rendern.
    Was nicht erforderlich wäre, die zusätzlichen Nodes für Color. Doch nun hatte ich die Nodes drinne und habe diese halt drinnen gelassen.
    Im Blender Handbuch von der Version 2.79 wurde noch etwas ausführlicher auf Volume Rendering eingegangen, wie ich sah. Im Vergleich zur aktuellen Version unter Volumes.
    Ich gehe einfach davon aus, ab heute kann es eigentlich nur noch besser werden, oder auch nicht.
  • Im Blender Handbuch von der Version 2.79 wurde noch etwas ausführlicher auf Volume Rendering eingegangen, wie ich sah. Im Vergleich zur aktuellen Version unter Volumes.
    Das Liegt daran das sich der 2.79 Eintrag auf die alte Blender Render Engime bezieht und nicht auf Cycles oder EEvee.
    Warum das so grob ist kann ich dir ohne Blender File auch nicht sagen,aber ich würde nicht unbedingt ADD benutzen bei den Math Nodes.Power oder Multiply solten da besser funktionieren. Ausserdem würde ich Anisotropy auch nicht so hoch stellen, Dadurch hast du diese zu Schwarzen bereiche.
  • ADD finde ich gut, da braucht man nicht überlegen, im Gegensatz zu Multiply, wenn man nicht weiß, was für ein Grundwert eigentlich multipliziert wird. Irgendwo werden aber die Grundwerte einsehbar sein, eigentlich den Voreinstellungen entsprechen.
    Ist nun so abgestimmt, dass untergelegte Hölzer noch durchscheinen würden. Gerade sah ich noch ein Video, der hat gar nichts eingestöpselt, nur Attribute-Name Temperature gegen Heat ausgetauscht und das war es. Doch das ist erst einmal weniger wichtig.
    Nur die Höhe kann so noch nicht bleiben und muss noch reichlich reduziert werden. Insgesamt könnte der Durchmesser plus Höhe noch reduziert werden, doch zu hoch würde es dennoch bleiben.
    In diesem kurzen Video sieht es anfänglich bereits sehr viel besser aus, nicht nur was die Höhe anbelangt.
    Houdini Project - Campfire
    Und es sieht noch nach sehr viel Lernen aus, könnte etwas länger dauern.
    Bonfire shelf tool
    Nun ja, einfach schauen, wie es weiter geht.
