Vasen "Modelling" und Design
  • Zwei Methoden der Modellerstellung von Vasen:
    1) Händisch mit Curves (und/oder Grafiktablett) Methode 1
    2) Geometrie Nodes Methode 2
    Nach anschließendem Export als 3D-Druck-Datei könnte sich damit im Grunde auch ein reales Objekt erstellen lassen. (Also nur noch einen kleinen Schritt vom Replicator der Enterprise entfernt. ;D) Bemalen müsste man sie dann nur noch selbst (oder man nutzt Maschinen mit mehrfarbigem Filament).
    _________________________________
    Ob das verwendete Material allerdings unbedenklich für die darin befindlichen Schnittblumen ist, bedürfte besonderer Tests - für Plastikblumen aus der Rummel-Schießbude ist es jedoch ok, denn die brauchen ja nicht mal Wasser. ;)
