ANLEITUNG SCULPTRIS ( ggf ZBrushCoreMini )
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.810 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Februar 2025 um 15:52) ist von interozitor.
  • Sculptris Anleitung ( Kurzanleitung zu Sculptris )
    ( ggf Anleitung auch für ZBrushCoreMini )
    Kurzbeschreibung Sculptris
    Sculptris ist von den Entwicklern des bekannten Modellier-Programm Zbrush.
    Mein Sculptris download ist von Pixologic, es gibt mehrere Webseiten für download!
    Sculptris ist eine kleine Version von Zbrush. Hier ist auch zu loben das Sculptris eine
    Freeversion ist, die App ist freeware und kostenlos. ( für nichtgewerblichen Gebrauch )
    Benutzer-Oberfläche Sculptris
    Beispiele Anwendung Sculptris
    1) Modellieren von Köpfen, Körpern, Tieren, Skulpturen, Büsten etc.
    und die Textuierung/ Colorierung dieser 3D Modelle.
    2) Formveränderungen an vorhandenen 3D meshes.
    ( Import vieler Obj meshes ist möglich, auch meshes die nicht von
    Sculptris stammen ) ( auch Importe vom Zbrush Programm möglich )
    3) Modellieren von Terrain-Platten, zB Hügelterrains, Flussterrains,
    Seeenterrains, Inselterrains etc. und die Textuierung/ Colorierung.
    4) Textuierung/ Colorierung an vorhandenen 3D meshes.
    Nachträgliche Textuierung. ( Import vieler Obj meshes möglich )
    Beispiele ( Beispiele für mögliche Modellierung )
    Webseiten zu Sculptris
    Browser Suchwort: Sculptris download
    Browser Suchwort: Sculptris Anleitung
    ( Mehrere gute Tutorials ( deutsch ) mit Anleitungen
    für alle Werkzeuge und Optionen. YouTube )
    System Vorraussetzung
    Standart PC mit Standart Prozessor und RAM
    Standart Grafikkarte ( Normale CPU, GPU nicht notwendig )
    Sculptris Modus "Modellieren" ( Formgebung )
    Modellierungs Werkzeug Funktions/ Datei Optionen
    Das sind die Optionen für das Modellieren. Zum Beispiel Material
    auftragen, Formglättung, Formdehnung, Reduzieren/ Smooth etc.
    1) Mit der linken Maustaste ( Taste halten ) kann man direkt am
    3D Objekt modellieren.
    2) Mit der linken Maustaste +ALT ( Tasten halten ) entsteht die
    Umkehrung der Formgebung.
    ( ZB Huppel wird zu Delle, Kante wird zu Ritze )
    3) Steuerung/ Drehung des 3D Objekts geht mit rechter Maustaste.
    ( Rechte Maustaste halten )
    Funktions Optionen
    x Reduce Brush ( Brush reduzieren )
    x Reduce Selected ( Polygonmenge reduzieren )
    x Subdivide All ( Polygonmenge erhöhen. auf 4fach )
    x Mask ( Maske, Bereich der Oberfläche eingrenzen )
    x Wireframe ( Rasterdarstellung des Polygonnetzes )
    x Symetry ( Mit/ ohne Objekt-Symetrie )
    Datei Optionen
    x New Sphere ( Neue Kugel/ Objekt starten )
    x New Plane ( Neue Platte/ Fläche starten )
    x Import Obj ( Obj Mesh importieren )
    x Export Obj ( Obj Mesh exportieren )
    x Open ( Eine gespeicherte Modellszene öffnen )
    x Save ( die neue Modellszene speichern )
    x GoZ ( Zugang zum Zbrush Programm )
    Modellierungs Einstellungen, Alphas/ Brushes und Material
    x Pinselgröße/ Durchmesser der Formgebung
    x Pinselstärke/ Itensität der Formgebung
    x Details ( Q Faktor der Details )
    BRUSH ( Sculptris Brushes/ Alphas )
    x Brushes per Enable an/ ausstellen
    x Brushes per Kästchen anklicken öffnen
    per NEW anklicken aus einem Ordner laden,
    dann das Kästchen mit dem Brush anklicken.
    Tip! Die Brushes/ Alphas sollten in einem normalen
    Win/ Mac Ordner gespeichert sein, nicht im Texturen Ordner
    des Sculptris Programm. ( Funktion und Anwahl besser )
    Mit den Brushes/ Alphas kann man im Modellier-Modus
    3dimensionale Oberflächen, Displacements, Gravuren erzeugen.
    ( ZB Felsenrisse, Rindenstruktur, Backsteinfugen, und
    viele verschiedene Gravur und Relief-Effekte )
    Material ( Sculptris Material Farben )
    x Material-Farbe per Kästchen anklicken öffnen.
    x Material-Farbe aussuchen und anklicken.
    Die Material-Farbe dient hauptsächlich zur Objekt Darstellung.
    Tip! Soll das 3D Modell in Sculptris textuiert/ coloriert werden
    bzw. später in einem anderen 3D Programm textuiert werden
    muß immer im PAINT Modus eine Farbschicht aufs 3D Objekt!
    ( sonst geht später keine Textur drauf, das Objekt sieht dann
    aus wie glattes Plastik! )
    OPTIONS ( Spezielle Einstellungen )
    x Bei den OPTIONS gibt es eine Option "Brush spacing", mit
    dieser Option kann man die Verformungen auf spezielle Abstände
    einstellen. ( ZB ein langer Wulst wird Einzelhuppel-Reihe )
    ( ZB eine lange Furche wird Einzeldellen-Reihe )
    ( Details/Einstellungen SIEHE ggf. im SCULPTRIS TUTORIAL)
    Sculptris Modus "PAINT" ( Textuierung/ Colorierung )
    PAINT
    x Nach dem fertigen Modellieren kann man zum PAINT Modus gehen.
    x Tafel Resolution. Resolution ist das Endmaß der Texturmap und sollte auf
    2048 eingestellt sein! Mit OK bestätigen.
    ( Die Texturmap ist damit auf 2048 x 2048 Pixel eingestellt )
    TEXTURE
    1) Textur laden: per Kästchen anklicken, dann NEW anklicken, dann den
    Texturen Ordner anwählen, die Textur öffnen. Textur Kästchen anklicken,
    die Textur ist dann in Sculptris geladen.
    2) Per Enable kann man die Textur aktivieren/ ausstellen.
    3) Textur kann mit dem "Pinsel" direkt auf das 3D Objekt aufgetragen werden.
    ( Pinselgröße, Pinselstärke, Pinselhärte einstellen, Tupfen besser als Ziehen )
    4) Nach den Texturarbeiten die Textur per Enable immer wieder ausstellen!
    FARBPUNKTE
    1) Farbpunkte anklicken, Farbe einstellen und mit OK bestätigen.
    2) Farbe kann mit dem "Pinsel" direkt auf das 3D Objekt gemalt werden.
    BRUSH
    1) Brush laden: per Kästchen anklicken, dann NEW anklicken, dann den
    Brushes Ordner anwählen, den Brush öffnen. Brush Kästchen anklicken,
    der Brush ist dann in Sculptris geladen.
    2) Per Enable kann man den Brush aktivieren/ ausstellen.
    3) Brush kann mit dem "Pinsel" direkt auf das 3D Objekt aufgetragen werden.
    a) Anwahl Brush plus Textur, der Brush ist dann die Schablone/ Maske der Textur.
    b) Anwahl Brush plus Farbe, der Brush ist dann die Schablone/ Maske der Farbe.
    Heightmask
    a) Die Option Heightmask ist für eine genauere Pinsel Colorierung auf den hohen
    Bereichen der Objekt Oberfläche.
    b) Die Option Heightmask plus Cavity ist für eine genauere Pinsel Colorierung auf
    den tiefliegenden Bereichen der Objekt Oberfläche.
    Show advanced tools
    SAVE TEXMAP. Textur Map in Ordner speichern
    OPEN TEXMAP. Textur Map aus einem Ordner laden.
    SAVE NORMALS. Normal Map in Ordner speichern.
    SAVE BUMPS. Bump Map in einen Ordner speichern.
    EXPORT PSD. PSD exportieren.
    IMPORT PSD. PSD importieren.
    3D Objekt und Textur Map speichern
    1) Ordner (Win/Mac) für das 3D Modell anlegen.
    2) 3D Modell per Option OBJ EXPORT in den Modell Ordner speichern.
    a) Name/ Bezeichnung geben.
    b) Dateityp (unten) auf "Wavefront OBJ file" anwählen.
    ( ggf. auf ZBrush GoZ files )
    3) Textur Map per Option SAVE TEXMAP in den Modell Ordner speichern.
    b) Dateityp (unten) auf Jpg anwählen ( ggf. Png )
    Tip! Das Modell mit OBJ Format kann man auf fast allen 3D Programmen importieren!
    Das Modell mit GoZ Format können nur die 3D Programme importieren
    die ZBrush Formate importieren können. ( mit GoZ Reader )
    Das Werk mit Kunstkritik garniert - der Künstler ist dann deprimiert!
    In die Nervenheilanstalt bekommt man mich nur mit Gewalt! :chinese
    8 Mal editiert, zuletzt von Uwe Kronemann (3. März 2025 um 15:46)
  • Import Sculptris Modelle in 3D Programme
    3D Programm POSER13. Textuierung eines Sculptris Modells
    Methode A) Import des Sculptris Modells in ein 3D Programm
    und Textuierung des Sculptris Modells
    1) Das Sculptris 3D Modell muß in ein 3D Programm importiert werden.
    Per Option OBJ Import ( Wavefront ) ( Menü "Datei Optionen" )
    2) Die Textur Map muß auch in das 3D Programm importiert werden.
    ( Das ist von Programm zu Programm unterschiedlich )
    3) Im 3D Programm muß dann die Textur Map auf das 3D Modell.
    Dann kann man das Modell als OBJ Modell exportieren und speichern,
    bzw. als Modell im Stammformat des 3D Programms speichern.
    4) Das Sculptris Modell ist dann komplett fertiggestellt.
    Das Modell im OBJ Format läuft in fast allen 3D Programmen.
    Das Modell im Stammformat ist nur spezieller kompatibel.
    Sculptris OBJ Modell ( Darstellung Ordner, Dateien und Mtl-Datei Text )
    Methode B) Import des Sculptris Modells in ein 3D Programm
    1) Bei Methode B) muß auch zuerst das Sculptris Modell in ein 3D Programm
    importiert werden ( OBJ Import ), aber die Textur Map wird nicht importiert.
    2) Das Sculptris Modell wird dann ( ohne Textur ) wieder als OBJ Model exportiert.
    3) Im Modell Ordner sind dann enthalten:
    x OBJ Datei x Texturmap Datei x Mtl Datei
    Die Bezeichnung der Texturmap muß als Textzeile in die Mtl Datei!
    Man öffnet die Mtl Datei mit einem kleinen Texteditor bzw. WordTab,
    dann muß eine Textzeile eingesetzt werden.
    Textzeile: map_Kd Texturname.jpg (png) SIEHE Beispiel oben!
    3 Mal editiert, zuletzt von Uwe Kronemann (23. Februar 2025 um 17:19)
  • TUTORIAL LINKS UND BEITRÄGE ZU SCULPTRIS
    Link zu Sculptris, ZBrush Forum
    Pixologic Sculptris Alpha 6 Archive - Cloud Pictures Uwe Bröckert
    Link Sculptris Tutorials (Deutsch), Youtube
    Bild-Link anklicken
    Link Sculptris Beitrag Obj Import in Blender
    Bild-Link anklicken
    Anleitung: Sculptris Modell als Mesh-Objekt in SL
    Mir war heute danach, ein kleines Tutorial zu schreiben. Allerdings für eine ziemlich ungewöhnliche und eigentlich auch unsinnige Vorgehensw...
    echtvirtuell.blogspot.com
    Texturen und Brushes/ Alphas für Sculptris
    ZB) CG Trader. Große Auswahl an Texturen aller Art
    ZB) ArtStation. Große Auswahl an 2D/ 3D Brushes
    ZB) Deviantart. FreeSet 600 Brushes
    ( Suchwort: Sculptris Brushes )
    7 Mal editiert, zuletzt von Uwe Kronemann (24. Februar 2025 um 16:10)
  • Sculptris war genial.
    Läuft nur leider nicht mehr unter Ventura und höher.
    * schneuf! *
    Dafür gibt es aber eine abgespeckte Z-Brush-Version als Gratis-Anwendung. Die ist auch ganz gut ...
    Code
    https://www.maxon.net/en/zbrushcoremini
    Wer nicht kann, was er will, muss wollen, was er kann. – Leonardo da Vinci
    Einmal editiert, zuletzt von interozitor (23. Februar 2025 um 11:24)
  • Webseiten für Sculptris downloads
    Sculptris Alpha6 download. (WIN)
    Link zur download Webseite:
    Sculptris
    Kostenloser und intuitiver 3D-Modellierer
    sculptris.de.softonic.com
    Da sind auch noch viele andere Webseiten für Sculptris downloads.
    Sculptris Alpha6 ( 64Bit ) ( Texturen bis 2048x2048 )
    ZBrushCoreMini download. (MAC)
    (Version für MacPC, ähnlich Sculptris)
    Maxon - Downloads
    All Maxon products are available as free, fully functional trials. To use the application you will have to register for a Maxon account and accept our…
    www.maxon.net
    2 Mal editiert, zuletzt von Uwe Kronemann (3. März 2025 um 12:26)
  • Interozitor, warum läuft das nicht auf deinem PC? :nachdenklich:
    Bei mir läuft die Sculptris App (von Pixologic) sehr gut!
    ( Fujitsu Esprimo, Core I5, WIN10 )
    Hast Du Mac oder Linox als Betriebssystem?
    Wenn Du ein WIN Betriebssystem hast kann das nur am download liegen!
    1) Du mußt die "Pixologic" Webseite anwählen.
    2) Download Sculptris anklicken. (da kommt oft noch eine andere App
    als Werbung, kann man mit/ bzw. "Nein Danke . . " anklicken)
    3) HINWEIS! Da wird kein Ladebalken angezeigt !!
    Man muß einfach 3-5 Minuten warten bis der download fertig ist !
    Der ist danach in Windows Download Ordner.
    4) Die Installation ist mit nur ein paar Klicks fertig. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Uwe Kronemann (23. Februar 2025 um 14:57)
    Wie ich oben bereits geschrieben habe: Unter Ventura (= macOS) läuft Sculptris nicht mehr. Das hat nichts mit dem Download zu tun.
    Aber dieses Zbrush-Mini taugt als Ersatz ganz gut. Manche Funktionen gefallen mir dort sogar besser (z. B. die eingebauten Optionen zum Modellieren von Krallen, Hörnern, Ohjren etc.).
    Ich vermisse nur die Möglichkeit, .obj-Dateien importieren zu können.
    Einmal editiert, zuletzt von interozitor (23. Februar 2025 um 16:01)
  • Uwe Kronemann 3. März 2025 um 15:43
    Hat den Titel des Themas von „SCULPTRIS ANLEITUNG ( Pixolgic Sculptris )“ zu „ANLEITUNG SCULPTRIS ( ggf ZBrushCoreMini )“ geändert.
