Es hat jemand auf meiner Seite um hilfe gebeten, aber leider kann ich dabei nicht helfen.
Vielleicht kann ja jemand von euch bei diesem Problem bei Poser helfen?
Der Link zeigt die Frage mit Bild.
Liquet
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.289 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Roberth.
Liquet
*Achtung Scherz*: Vielleicht hat Sie ja die "Limited Emanzen Version" gekauft ???
Hab ich noch nie gesehen,... aber ich bin auch ein abs. Poser Noob...
Vielleicht hat Sie "rein zufällig" die männlichen chars gekillt durch überschreiben mit anderen files ?...
Hmm müßten aber schon den selben Namen haben .. hmm..
*Achtung etwas zynisch*: Vielleicht hat Sie auch eine "gerippte Sicherheitskopie" von Poser, auf der die männlichen Chars nur als Dummyfiles hinterlegt sind?!...
Greetz
Dire-Wolf
Hallo Liquet,
also ich habe gedacht das es evt. daran liegen könnte das sie wie ich die ganzen Poser2-figuren gelöscht hat, weil ich diese häslichen Figuren nicht brauche.
Aber daran liegt es leider auch nicht kann trotzdem die männlichen Figuren öffnen.
Sorry, kann Dir/Ihr leider auch nicht weiter helfen.
Gruß Wizard
Tut mir leid, ich kann auch nicht weiterhelfen...
Hallo,
hatte mal ein änliches Problem,Sie sollte ersteinmal nachsehen ob Sie die rsr u. cr2 Dateien gelöscht hat.
Programme\CuriosLab\Poser4\Runtime\Libraries\Figuren\Figuren-Männer,falls das der fall sein sollte, nur diese Dateien neu installieren,dann sollte es wieder funzen.
Gruß, McDetti
Es kann auch sein das die einzelnen Körberteile nicht ausgewählt sind,
weil zu sehen sind nur die Haare und die Hüfte
1.)
Gehe über >Menü >Windows in den >Hierachie-Editor
und klicke neben der Körberteilbezeichnung den Mini-Button
dan müßte der Mann oder die Teile von Ihm sichtbar werden.
2.)Wenn die fehlenden Körberteile da nicht aufgelistet sind wird die Sache etwas komplizierter.
Dann würde ich mit dem Word-Pad oder Editor die entsprechende *.cr2
Datei der Figur öffnen und nachschauen ob
die Körberteile da alle aufgelistet sind. (PoserRuntimeLibrariesFigurenFiguren-Männer)
Wenn ja dann über Menü
Datei Objekt-Import (Wavefront obj-Datei) die entsprechende Objekt-Datei
laden um zu sehen ob die Figur sonst Komplett ist
Den Pfad der Datei findest du in der 2ten oder 3ten Zeile der *.cr2 Datei.
Wenn dann die Figur nicht Komplett ist ist die ?.obj beschädigt oder enthält halt nur einen Teil der
Körberteile... oder die *.rsr ist defekt
........oder die cr2 Datei ist nicht Richtig Formatiert
viel Glück Roberth
