Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 4.229 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2005 um 02:17) ist von MoNrAiL.
  • hello leutz
    hab hier ein problem
    hatte damals vor den umzug ein pc zusammengebaut und der lief dann am anfang auch einwandfrei
    nach dem umzug als ich ihn wieder anschliessen wollte ging nix mehr zwar startet der pc hoch nur der monitor geht nicht in den betriebsmodus über hab mal ne andere graka getestet gleiches ergebniss
    kanns am arbeitsspeicher liegen oder sonstwas?
    hab leider kein ram mehr frei sonst hätts ich getestet deswegen frage ich hier vielleicht hatte ja mal jemand auch so ein problem wie ich jetzt gerade habe und weiss eine lösung?
    vielen dank schon mal im voraus
    Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage?
  • hi !
    vielleicht liegts ja am monitor ? oder am monitor-kabel ?
    wenn es der ram wäre, würde das teil wie blöd piepsen ! vielleicht doch mal den ram rausnehmen und wieder reinstecken ?
    viel glück !
    echnaton
    Die Regierung gibt bekannt :
    Aus Energiespargründen wird das Licht am Ende des Tunnels abgeschalten.
  • hmm stimmt.. wenn ne hardware im inneren putt wär piept
    ja unterschiedlich..je nachdem wat putt is.... eigentlich!
    was vielleicht auch wäre.. wackelkontakt hinten beim stecken
    oder kabelbruch oder sonstwas beim umzug geknickt?! *grübel*
    hm was andres fällt mir grad auch net wirklich ein.
    I never pixel ohne photo impact
  • denke nicht das es am monitor liegt den ich habe es an meinem pc ausprobiert 2 monis 1 pc und läuft super
    ram hab ich auch schon raus und weider rein gemacht resulat : nix
    Frag doch einmal bei http://www.spotlight.de/ an (oben im blauen Feld kannst du den Bereich wählen, ich würde sagen "PC Hardware"),
    diese Community hat mir schon oft bei den verschiedensten technischen Fragen geholfen.
    lg und viel Glück,
  • ?( ab und an macht meiner auch solche Zicken. Da schreibt mir der Monitor beim Anschalten , dass er kein Signal vom PC bekommt, ich die Kabel prüfen soll. Nach einer Weile schaltet er sich dann in STandby Modus (der Monitor). Der PC brummt zwar, aber das Betriebssystem fährt nicht hoch.
    Da der Schalter ne kleine Macke hat, vermute ich fast, dass es immer dann passiert, wenn ich den nicht richtig durchgedrückt oder lange genug gedrückt habe. Ich weiß jetzt nicht, welches Teil da nicht mit anspringt. Nur manchmal habe ich die Festplatte in Verdacht.
    Ich muss dann komplett über die STeckerleiste den Strom abschalten und einen neuen Versuch starten. DAnn klappt es eigentlich wieder problemlos.
  • Huhu :winke2
    Ich hab's auch schon mal gehabt! Ich hab den kompletten PC und alle Anschlüsse der Kabel mitm Staubsauger gesaugt, dann gings wieder. Davor ist er alle 5 Minuten nach dem Start abgestürzt.
    Mfg, Zuzler
  • die graka ausbauen und wieder rein damit hat vielleicht einen wackler
    mfg lule2
    (George Bernard Shaw)
    Original von lule2
    mfg lule2
    nix is
    momentan leider kaum zeit weiter zu testen
    werde euch aber auf den laufenden halten den evt hat später jemand dasselbe prob :)
