Hallo zusammen,
Folgendes:
Gibt es eine Möglichkeit ein Renderbild bis zur Hälfte durchlaufen zu lassen, abzuspeichern und später (Pc-wird zwischenzeitlich ausgeschaltet) fortzusetzen?
Vielen Dank im Vorraus
mfg
Nemesis.18
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.367 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Nemesis.18.
Hallo zusammen,
Folgendes:
mfg
Nemesis.18
Hallo und
im Bryce-Board!
Ja, das geht.
Voraussetzung ist, dass du unter den Voreinstellungen/Preferences eingestellt hast, dass das Bild mit der Szene geöffnet und gesichert wird.
Und du darfst in der Zwischenzeit nichts an der Szene verändern.
Wenn du das Rendern unterbrechen willst, klicke mit der Maus irgendwohin oder drücke die Esc-Taste.
Dann das Ganze speichern (Strg-S), Bryce schließen, PC abschalten, auf Urlaub fahren... was immer du willst. ![]()
Um das Rendern fortzusetzen, öffnest du die Datei wieder (dabei siehst du dann das halbfertige Bild) und dann klickst du nicht auf die dicke Renderkugel, sondern auf die kleine gleich rechts daneben. (Wenn du da mit dem Mauszeiger drüberstehst, steht unten links der Hinweis "Rendern fortsetzen/Resume render").
Dann macht Bryce dort weiter, wo du aufgehört hast.
Viel Spaß und lg,
hey, das ging ja schnell! Danke!
mfg
Nemesis.18
