Frage zum Fliegertutorial
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.595 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Bärli.
  • Huhu
    Alsoooooooo, ich krieg die Krise... den ganzen Abend sitz ich hier an dem Fliegertutorial und ich bilde mir ein, alles zu machen was da steht, aberrrrr immer wenn ich dann den Flieger markiere und auf A klicke, dann wenn ich bei Verknüpfungen 'Bewegung auf Pfad einschränken' anhake DANN is der Flieger WEG und kommt nie wieder...
    ...was mach ich denn da falsch?? *haarerauf* ?(
  • Meinst du das Animationstutorial von Bryceart.de ?
    EDIT: ich habe mir das Tutorial mal angeschaut. Wenn man diese Verknüpfung unter den Attributen (A) festlegt, dann verschwindet der Flieger an den Anfang des Pfades. Hat seine Richtigkeit. Wenn du mal am rechten Rand des Arbeitsfensters (noch immer Ansicht von oben) auf die Lupe mit dem Minuszeichen (unten rechts über der Hand) klickst, dann kannst du aus der Szene rauszoomen und siehst dann, dass der Flieger noch da ist und sich am Anfang des Pfades befindet.
    VG Maxime
  • ahja... dankeeeeeee, dann wär das ja schon mal geklärt wo der is, aberrrrrr, das Ding fliegt net und das rendert sich nen wolf bei 450 Bilder, oder Frames was da steht. Irgendwas mach ich dann doch falsch, oder wieviel Stunden muss man warten bis das ding gerendert is??? ?(
  • Wenn du das Tutorial so abarbeitest, wie es beschrieben ist. Da gibt es einen Punkt, wo man den Flieger über das Bewegungswerkzeug an das Ende des Pfades schiebt, ist alles beschrieben. Es ist noch die Ansicht von oben eingestellt. Wird die Animation gestartet, also in der Zeitleiste auf Play gedrückt, dann sieht man richtig (in der Wireframeansicht), wie sich der Flieger entlang des Pfades bewegt.
    Die Renderzeit hängt von den Rendereinstellungen und deiner Hardware ab. Bei Rendereinstellungen Normal oder Regular rendert er die Ani eigentlich ziemlich fix. Bei mir Bryce 5 ca. 30 min (mit einem Pentium4 2,6 GHz). Bryce 5.5 müsste es ein wenig schneller rendern unter der Einstellung Regular (wie erwähnt, das ist auch abhängig von deinem PC)
    EDIT, ich hatte für das Beispeil mit grauer Bodenfläche gerendert. Wenn man der Fläche Wasser als Mat gibt, dann ist die Renderzeit länger
  • Ah ja danke noch mal für deine Antwort... also ich hab Pentium 4 und was weiß ich was noch alles, jedenfalls ein recht neues, schnelles Teil, weil wir uns die statt Urlaub gegönnt haben ;)
    Ich werd das noch mal probieren, ich versteh manche Sachen einfach nicht, aber ich tröste mich mit dem Gedanken das PSP für mich auch mal bömische Dörfer waren.
    Achja, ich hab das mit grau probiert, ich wollt ja nur die Ani mal versuchen und hab außer dem Flieger gar nix aufm Bild gehabt.
    Nur ist das richtig, dass dann tatsächlich 450 Bilder (oder Frames, falls damit Bilder gemeint sind) gerendert werden müssen?
  • ja, es werden tatsächlich 450 Frames gerendert. Ich hatte unkomprimiert gerendert, die DAtei hatte dann eine Größe vom 619 MB.
    Man sieht im Prinzip dann in der Animation, wie der Flieger aufsteigt, über einen hinwegfliegt und dann in einer Kurve weiterfliegt. Die Kamera folgt sozusagen dem Flieger (der Standardhimmel ist dann noch zu sehen, sonst ist ja außer Bodenfläche und Flieger auch nix weiter in der Szene.)
    (Ich hatte die Bodenfläche nicht abgesenkt bzw. den Flieger nicht verkleinert. Deshalb steigt er bei mir am Anfang aus der Bodenfläche auf. Aber war ja auch nur ein Test.)
  • Bärli, 450 Bilder haben eine Gesamtgrösse von 619Mb, schon nicht ein einelnes Bild, oder hab ich das falsch verstanden? :D
    Es gibt Converter, die z.B. einen avi Film in MPEG4 oder ähnliches konvertieren, so werden sie auch kleiner. Es kommt aber auch auf die Auflösung drauf an und wie du es renderst, sprich in welcher Qualität.
    MfG rammstein
  • die gesamte Animation (.avi-Datei) erreichte bei mir eine Größe von 619 MB. Ich hatte auch erwähnt, dass ich unkomprimiert gerendert habe.
    Man kann im Fenster "Render Animation" unter der Option "Output Module" verschiedene Formate festlegen. Darunter gibt es noch eine Option "Edit". Hier kann man dann den Komprimierer einstellen, zumindest ist das so, wenn unter "Output Module" Format: AVI-Movie eingestellt ist.
    Aber welcher Komprimierer jetzt empfehlenswert ist, kann ich dir leider nicht sagen, weil ich mich bisher nicht weiter mit Animationen befasst habe......
