TransPoser Importproblem Bump Map
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.496 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von dampf.
  • Poser 5 SR4
    Carrara 4.1 Pro
    TransPoser 2
    Hallöchen,
    folgendes Problem: Ich habe ein Kamel von daz welches ich mittels
    TransPoser in Carrara importieren will.
    TransPoser sucht beim Importieren immer nach einer Camel.bum Datei
    die - so nehme ich an - im Poserfile angeführt ist.
    Jetzt kommts: TransPoser ist NICHT dafür ausgelegt *.bum Dateien zu
    importieren. Ich kann zwar die Standardfileeinstellungen vom Dialog
    Menü von den üblichen "jpg, tif, bmp ... .. ." auf "*.*" ändern so daß das
    Camel.bum File sichtbar ist, es dann anklicken und der Dialog stellt wieder
    die gleiche Frage: "Suchen sie Camel.bum".
    Das geht endlos so, bis ich auf "Abbrechen" klicke und das Kamel ohne
    Bump Map importiert wird.
    Meine erste Idee war mal im Shader Room auf Bump zu gehen und es da
    zu versuchen - geht auch nicht - gleiches Spiel: Carrara kennt keine *.bum
    Files.
    Weiß jemand von Euch wie ich die Bump Map nach Carrara bekomme.
    Wäre schon ärgerlich wenn das nicht funktionieren würde.
    */EDIT/* Ich habe mich vielleicht ein bißl unklar ausgedrückt:
    Das Kamel wurde mit einer *.bum Datei geliefert die Carrara nicht lesen kann.
    Danke und Ciao
    dampf
  • Hi dampf,
    da ich selbst nicht mit Transposer2 gearbeitet und dies ausprobiert habe kann ich dir dabei leider nicht so gut Helfen bzw. Tipps geben. 8-)
    Aber ich kann wenn du magst mal den Support antriggern, wie und ob es möglich ist in Carrara (mittels TransPoser2 z.B.) eine *.bum Datei mit Bumpmap zu importieren.
    Lass es mich einfach mal wissen ... :)
    wal
  • Hallo Wal,
    ja, wäre interessant was der Support von Eovia dazu sagt.
    (ähemm mein mieses Englisch ... :( )
    Ich habe in der Zwischenzeit einen Workaround aus einem Poser
    Forum bekommen:
    Sollte also jemand in der unglücklichen Lage sein nur ein *.bum File
    mitgeliefert zu bekommen kann er/sie es einfach auf *.bmp umbenennen
    und dann im Shadingroom von Carrara unter Bump reinladen.
    Ist so ne Art "Affengriff" es paßt zwar aber nicht ganz.
    Ich habe das übrigens mit Transposer 1 auch ausprobiert
    da funktioniert es auch nicht.
    Allerdings muß man sich etwas mit den Prozentangaben der Bump Stärke
    spielen, defaultmäßig ist sie etwas zu stark (so war's zumindest bei mir).
    liebe Grüße
    dampf
  • //Edit: Hallo dampf, wenn du möchtest das Eovia versucht dieses Problem zu beheben, dann sende mir mal bitte das pz3/bum File zu. Ich habe deine email Adresse nicht gefunden. Vielen Dank Gruß Wolfgang :D:D
    Hi dampf,
    ich hab es nun an den Suporrt weitergeleitet mit folgenden Angaben:
    Poser 5 SR4
    Carrara 4.1 Pro (nicht 4.1.1)
    TransPoser 2
    Windows XP SP 2
    Ich hoffe das war ok.
    Warten wir mal der Dinge!!
    wal
  • Hallo, ich setzt den alten Thread fort um nicht wieder einen
    Transposerthread anzufangen.
    da ich gesehen habe, daß ich wohl nicht der Einzige bin der
    mit dem TransPoser PlugIn Probleme hat, sollten wir vielleicht
    überlegen mal eine Meldung an Eovia zu machen.
    Es ist nämlich schon äußerst ärgerlich wenn ein so teures
    PlugIn nicht das tut was es soll. Und das in der Version 2 !
    Tatsache ist daß ungemein viele Artikel von daz3d, teilweise
    Renderosity und wie sie alle heißen mögen, welche mit einer
    Bump belegt sind nicht korrekt importiert werden.
    (das hat jetzt nix mit dem Kamel zu tun, das ist ein anderes
    Problem)
    Es gibt aber wiederum welche (Milenum Dragon 2 zum Beispiel)
    welche völlig probemlos importiert werden und der strotzt nur
    so vor Bump. Versteh ich nicht ...
    Dann gibt es auch noch andere Probleme. Eine Überarbeitung
    des PlugIn's ist dringend nötig. Ich schau immer neidisch auf
    die Vue User bei denen die Poser Objekte so aussehen wie in
    Poser. Das muß TransPoser auch können, das ist wohl nicht
    zuviel verlangt.
    Ich wäre bereit eine Liste zusammenzustellen was alles nicht geht
    und dann können die Jungs von Eovia mal einkaufen gehen und
    das selbst ausprobieren.
    Dann bräuchten wir noch jemand der des Englischen mächtig ist
    und sich mit dem Support in Verbindung setzt.Vielleicht gab's ja
    schon viele Beschwerden (liest wer im englischen Forum mit ?)
    oder aber sie wissen nix davon - kann beides sein.
    Was haltet ihr davon ?
    lg dampf
  • ich schaue öfters mal in anderen foren durch und lese mir verschieden provleme durch,es gibt öfters mal ein problem mit transposer habe ich festgestellt,schreib deine liste und ich übersetzte sie und gebe sie weiter an eovia. ;)
