Frage zu Amapi
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.924 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von buffolli.
  • hi, ich vermute mal, dass ihr richtig liegt.
    auf der packung von carrara 3 steht unter "modellieren" als letzter punkt fogendes:
    - nurbs-modelling (amapi 3d 5.15)
    amapi ist ja mit auf der cd
    daraus schließe ich einfach mal, dass carrara selbst mit nurbs nix anfangen kann und amapi die objekte deshalb als polygon-objekte exportiert.
    natürlich redest du von spline-objekten, welche es auch in carrara gibt, aber ich schätze mal dass eovia mit amapi versucht hat, spline-objekte ähnlich zu händeln wie c4d: da erstellt man mit splines ja auch erstmal nurbs-objekte, die man dann weiterhin nach belieben verändern kann.
    die spline-objekte in carrara erzeugen, wenn ich das richtig verstehe, gleich polygon-objekte.
    will man an deren splines später noch veränderungen vornehmen, muss man im anschluss einen neuen querschnitt erzeugen.
    falls ich hier irgendwo was falsches geschrieben hab, korrigiert das bitte. mit amapi hab ich mich nämlich nur kurz befasst. als dann beim dritten oder vierten tutorial aus dem handbuch nie das passierte, was sollte, hab ich's gefrustet wieder deinstalliert.
  • Im Prinzip sind's schon in Amapi Designer Polys; Nurbs aus Amapi Pro werden in Carrara dann folgerichtig in Polys umgewandelt (drum auch die entsprechenden Importeinstellungen in Carrara 4, wo man Genauigkeit usw. angeben kann). Allerdings klappt das sehr gut, während der Export aus Amapi Pro z.B. in Obj nicht immer ganz so erfolgreich verläuft ...
    Viele Grüsse
    DrZen
  • Hallo zusammen,
    ich hab das gerade mal getestet. Mit Amapi 7.51 Pro habe ich ein Spline-Objekt erstellt und dann einfach als .a3p und als .car gespeichert.
    Carrara 4 Pro öffnet das von Amapi exportierte File ganz problemlos, nur ist das Objekt nicht mehr so sauber wie in Amapi, außerdem natürlich handelt es sich in Carrara um ein Poly-Objekt.
    Ein sehr sauberes Ergebnis bekommt man, wenn man es Carrara überläßt das .a3p-File zu importieren. Aber auch hier ist das Amapi-Spline in ein Poly umgewandelt worden.
    gruß
    buff
  • Es ging mir deshalb um dieses Thema, weil Polygonobjekte ungleich mehr Speicherplatz benötigen als Spline-NURBS-Objekte.
    buffolis Ergebnissen zufolge werde ich mich daher nicht mit Amapi auseinandersetzen und weiterhin meine Modelle in Cinema 4D erstellen und sie später in Carrara texturieren und rendern.
    Danke für eure Mühen, Leute
    crazy43d
