erste Frage zu Zbrush
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 4.623 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Mokka.
  • Bin noch ziemlich hilflos was das Interface angeht, aber das kommt noch da bin ich mir sicher, aber jetzt zu meiner Frage.
    Ist es irgendwie möglich Bruhses aus Photoshop auch als Alphas in Zbrush zu verwenden?
    mfg, Florian
  • Salü
    Am einfachsten ist es, wenn du dir mal die von Daigoro empfohlene Referenz auf Zbrush-Zentral runterlädst und dir in der Zbrush-Hilfe mal die Zscript-Tutorials vorführen lässt. Dann hast du schon einen ziemlich guten Überblick.
    Zu deinem Problem. Ja, es ist möglich, aber da ich nicht mit Photoshop arbeite, weiss ich nicht, wie du die Brushes als Graustufenbilder exportieren kannst (als psd, bmp, jpg oder tif). Importieren in Zbrush ist sehr einfach: Beispielsweise indem du im Menü den Mauszeiger auf Alpha bewegst und dann die Importschaltfläche wählst, was du vermutlich eh schon gesehen hast.
    Also, viel Spass
    DrZen
  • Dr.Zen hat ja bereits die formate genannt die wichtig sind.wenn du in photoshop eine alpha map(schwarz weiss bild) malst dann speichere wenn du fertig bis das ganze als rgb bild ab,wenn du es als grayscale bild abspeicherst kann es sein das zbrush die alpha map nicht laden kann.du kannst in photoshop den befehl desaturate nehmen um ein schwarz weiss bild zu machen.
  • wenn du in photoshop die brushes verwendest musst du dann das bild das du mit den brushes in den oben genannten formaten(eines davon)abspeichern damit du das bild in zbrush als alpha map verwenden kannst.das abr format kannst du nicht umwandeln und ist für photoshop.
