Modo 201 Displacement Test
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 8.700 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von DAIGORO.
  • Hallo,ich habe mir das bekannte schwert und den kopf bei zbrush central runtergezogen und den test gemacht mit den displacement maps.es läuft bestens je model einlesen,displacement map importieren,einstellungen vornehmen,die render engine auf global illumination einstellen brauchte ich zwischen 3 und 5 minuten,geht recht zackig in modo und ohne probleme.
    hier den test,den man mit den richtigen einstellungen noch besser aussehen lassen kann.
    noch schnell mal bevors in die Heia geht meine ersten Renderings von Displaysment. Ich bin echt beeidruckt, was damit alles zu machen ist. Hatte bisher nur mal so etwas rumgespielt, aber nicht richtig was mit gemacht ... sollte ich aber in der Zukunft mehr wert drauf legen.
    So, aber nun zu den Bildern. Einfach die OBJ in Cinema gezogen und die 16 Bit Displacement-Map drauf. Keine weiteren Einstellungen der Werte vorgenommen, einfach nur mal die Standards auspobiert.
    Der Kopf:
    Als nächstes das Schwert:
    Und nun dazu, warum ich so begeistert bin, das Low-Poly-Modell:
    Einfach die Map drauf - fertisch!! :)
    Und hier nochmals ein anderes Schwert:
    Wolfgang
  • gelle,ne disp map ist was geniales,der wert bei dir in cinema liegt etwas höher wie man am kopf sehen kann,kommt gut,sollte ich auch machen.anyway,disp und normal maps ind einfach super,ich glaube nicht das ich noch ne bump map brauchen werde,statt dessen kommt ne normal map und für richtiges detail ne disp map,einfach geil.
  • Hi Daigoro,
    wie gesagt, das sind Standardeinstellungen. Ich habe auch nicht mit Hyper-Nurbs zum glätten am Kopf gearbeitet, stattdessen kann man auch die Polygonzahl bei der Diplacement-Map beim Rendern erhöhen - so läuft alles sauber und flüssig! ;)
    Und es gibt noch so viel weitere schöne Einstellungen zu Erkunden ... hihihihi
    Wolfgang
