Textarea nicht gleich groß mit Input-Länge
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.204 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Shana.
    ich schaffe es einfach nicht, dass das Formular Textarea gleich lang ist wie das Input Formular!! ?(
    Beide habe ich auf die Länge von 40 gesetzt, aber das Texterea-Formular ist immer länger.
    Kann mir jemand mal sagen wie man soetwas erreicht, das das Inputfeld gleich lang ist dem Textereafeald?
    Eingetragen habe ich es so:
    Code
    <input type="text" name="vorname" size="40" />
    Und bei Texterea sieht es dann so aus:
    Code
    <textarea name="bemerkungen" cols="40" rows="8"></textarea>
    Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfen.
    Wolfgang
  • Moin moin Wal,
    versuch einfach die "size"-Angabe entsprechend anzupassen. In Deinem Beispiel würde <... size="53" ...> passen.
    Da Du vorher eine CSS-Frage hattest, solltest Du allerdings auch beim Formular bei CSS bleiben ;). Das könnte dann z.B. so aussehen (Ausschnitt):
    Code
    <form action='was_auch_immer.php' method='post'><div id='formular'>	 <label for='Name'>Name:</label><input type='text' name='name' size='45' maxlength='35' value='' /><label for='E-Mail'>E-Mail:</label><input type='text' name='email' size='45' maxlength='35' value='' /><label for='Website'>Website:</label><input type='text' name='website' size='45' maxlength='35' value='' /><label for='Mitteilung'>Ihre Mitteilung:</label><textarea name='kommentar' cols='34' rows='4' value=''></textarea></div></form>
    In der CSS-Datei:
    Hoffe das hilft Dir erstmal weiter :)
  • Hi Shana,
    super danke für die Hilfe. Habe nun deine Idee aufgenommen und umgesetzt, aber ich bekomme einfach nicht die Felder untereinander. Die stehen in meinem Container einfach wild rum!! :)
    Das soll heissen, erst Name dann das Feld, unter Name dann Email und dahinter das Feld ... usw.
    Wenn ich da mit normalen Umbrüchen arbeite, werden diese nicht erkannt ... grrrr
    Hast du noch einen Tipp für mich?
    Wolfgang
  • Hi Wal,
    ja - hab ich ;)
    im formular selbst (auch nur als Ausschnitt):
    Code
    <label for='Name'>Name:</label><input type='text' name='name' size='45' maxlength='35' value='' /><br /><br /><label for='E-Mail'>E-Mail:</label><input type='text' name='email' size='45' maxlength='35' value='' />
    und in der css:
    Code
    #formular br {
    clear: both;
    sach mal bescheid, ob es passt :)
  • ich hab hier auch noch schnell ein Angebot:
    Styles musst du selbst anpassen
    vielen Dank für eure Mühen ... ich werde mal die neuen Tipps ausprobieren.
    Allerdings hatte ich das "br" bereits mit Umbrüchen gemeint - das geht bei mir nicht - weiss der Kuckuck warum ...
    Ich werde mal weiter an den Styles rumbasteln. Nochmals danke für eure Infos und Hilfen.
    Wolfgang
  • Hi Wal,
    Mal ne "dumme" Frage: Hast Du die Umbrüche auch in der CSS definiert? Bei mir funzt das nämlich einwandfrei (ist ein Auszug aus meiner Business-Seite vom Kontaktformular) ...
    Viel Spaß beim weiteren Scripten :)
