Alles bricht ein
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.613 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Rinoa.
  • Hallo Leute
    Ich raff das einfach nicht. Bei bestimmten Posen die ich anwenden will, brechen Haare durch die Kleidung und oder Kleidung bricht durch den Boden oder Körperteile stossen bei einer Geh-Pose durch die Kleidung. Ich weiß das man das verhindern kann, aber ich raff nicht wie. Kanns einer erklären? Habe die englische Version 7.
    Szumana
    Es hängt sehr stark davon ab, welche Kleidung / Haare du verwendest.
    Viele Kauf-Teile haben Morphrädchen oder zusätzliche Bodyhandles, die man zum Anpassen verwenden kann. Da kann man z.B. eine Haarsträhne manuell aus der Schulter herausholen, wenn sie drinsteckt, oder den Rock über das Knie ziehen, das durch den Stoff durchschaut.
    Manche Freebies haben allerdings keine solchen Morphs, da bleibt dir dann nur übrig, eine andere Pose zu nehmen oder ein anderes Kleid ;)
    PS: Wenn du einen Screenshot postest und dazuschreibst, wie die Haare und Kleider heißen, die du verwendest, ist das Helfen leichter ;)
    bei vielen Klamotten ist es auch so, das du gerade bei Röcken/Kleidern alles direkt einstellen musst. Z.b. wenn es über dem linken Schenkel "einbricht" musst Du Dir das passende Stück am Rock/Kleid suchen und dieses z.B. mit "bend" nach vorne oder nach hinten verschieben. Ich hoffe das hat man jetzt verstanden :) Wenn nicht, mache ich es noch ausfürlicher ;)
    Greetz
    Rinoa
