Wie mache ich Nebel?
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 5.413 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von esha.
  • Hi Christina
    Falls du Bryce 5.5 oder höher hast, gibt es in der Materialbibliothek die Kategorie Clouds. Die Unterkategorie Smoke ergibt es den Effekt den du wahrscheinlich brauchst. Diese Textur würde ich auf einen Würfel platzieren den du auf die Grösse skalierst, die du brauchst. Ich probiere einfach aus bis es gut aussieht.
    Es existieren übrigens schon weitere Themen über dieses Thema, wenn's du genauer willst.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen.
    Greet
    Fish
    Es gibt auch noch eine andere Methode:
    Wenn du auf Sky&Fog klickst, hast du am oberen Bildschirmrand eine Reihe von kleinen Bildchen mit Landschaft. Das 3. von links ist für den Nebel zuständig (wenn du den Mauszeiger drüber hältst, erscheint im linken unteren Bildschirmeck der Text, was das für ein Tool ist. Da steht dann Fog).
    In dem Farbbalken darunter kannst du die Farbe des Nebels einstellen.
    Wenn du aufs Bildchen draufklickst und ziehst, erscheinen im Eck links unten 2 Zahlen. Die erste steuerst du durch Ziehen von links nach rechts, das ist die allgemeine Stärke des Nebels. Die zweite steuerst du durch Ziehen von unten nach oben, das ist die Höhe. In deinem Fall müsstest du beide Werte recht schwach einstellen, du willst ja, dass der Nebel ziemlich dicht am Boden bleibt und dass er so dünn ist, dass man noch Erde sieht. ;)
    Natürlich geht es auch mit dem Würfel, wie Fish beschrieben hat. Da kann man Nebel mit unterschiedlichen Materialien erzeugen, das gibt manchmal sehr schöne Effekte. Der Nebel aus Sky&Fog ist allerdings deshalb praktisch, weil er automatisch die gesamte Szene einhüllt, er geht unendlich weit nach hinten.
    Es kommt also immer aufs Bild an, welche der beiden Methoden besser ist.
    Original von Chrissi2005
    Ja schon, aber ob ich das hinkriege??
    Hi Chrissi,
    wenn du es bis hierher geschafft hast, wirst du sicher auch den Rest schaffen...!
    Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen :)
    VG Moon
    Dieses Thema enthält 16 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
  • Dieses Thema enthält 16 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
