Von Inkscape zu Cinema
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 12.040 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von spacebones.
  • willst du das BMP als vorlage verwenden? dazu nutze ich immer eine ebene, der ich das bild dann als textur zuweise.
    also:
    1. ebene erstellen
    2. segmente der ebene jeweils auf 1 stellen
    3. neues material erzeugen
    4. im neuen material unter Farbe die BMP datei als textur auswählen
    5. die Textur der Ebene zuweisen
    Ich hoffe das ist ungefähr das was du vorhast.
    Greetz
  • Wie kommst Du auf bmp? Inkscape gibt neben svg erstmal nur png als bitmamp Format aus.
    Wenn Du an die Pfade/Béziers willst, um sie als Splines in Cinema zu verarbeiten, stehen die Chancen leider schlecht. Es sei denn Du kannst von eps nach pdf nach ai. oder von pdf nach ai konvertieren.
    Dass C4D keinen svg oder pdf Loader hat ist schon peinlich genug.
    Dargain
  • @ ovolo: Nee, leider nicht. Ich lese gerade das ich mich nicht besonders clever ausgedrückt habe. :sorry:
    Ich möchte in Cinema aus dem Bild ein 3D Objekt erstellen. Dazu brauche ich die Umrandungen des Bildes als Spline in Cinema um diese z.B. In einen Extruder Nurbs zu werfen.
    @ Dargain: Das hört sich gut an. Kennst Du zufällig ein Programm mit dem man von eps bzw. pdf zu ai kommt?
  • Das Bitmap kann doch direkt in C4D eingelesen werden?
    Ich vermute aber Du vektorisierst das Bild in Inkscape und willst dann die Pfade in Cinema verfügbar haben?
    Ich vermute C4D importiert weder postscript (eps) noch SVG.
    Vielleicht kann hier wirklich Corel Draw ab Version 9 (kostet ca. 10e bei ebay) glänzen.
    Max. DXF könnte was sein bei Inkscape - aber ich würde nicht drauf wetten.
    Eigentlich nur um Salz in die Wunde zu streuen:
    Mein Hauptcad System (Catia) liest und schreibt SVG und versteht sich bestens mit Inkscape.
    Vid
    Original von Don Poly
    corelDraw kann .ai abspeichern
    Naja und kann es svg lesen?
    Original von Mathias
    Die Antwort wird Dir nicht gefallen: Illustrator
    Luna scheint das gleiche Problem zu haben: svg datei in ai konvertieren
    Ich kann Euch die Dinger konvertieren, wenn ihr wollt.
    Dargain
  • Kiek Dir mal meine Antwort an.
    Ich glaube kaum das Catia ai Files schreibt. Oder?
    Ach ja Inkscapes dxf Export ist bloße Dekoration, da kommt nix Gescheites raus.
    Dargain
    Dieses Thema enthält 23 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
  • Dieses Thema enthält 23 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
