Ozone 3
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 3.817 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von logan.
  • Ich habe Ozone 3 zuerst für ein Musikmastering-Programm gehalten.:)
    Also Logan, nun solltest du uns vielleicht noch informieren was genau nicht klappt. In welcher Hinsicht happert es. Ich kenne das Prog eigentlich nicht aber Installationen sind doch immer etwa desselbe.
    Greet
    Fish
  • da es in englich ist auch die doku dazu , weis ich nicht genau was ich falsch mache
    normalerweise gehört dieses programm in die module aber nach der instalation kann ich das programm in cinema nicht finden
    kann man ne englische beschreibung übersetzen pdf datei
    ins deutsche mit Google
    mfg
  • Vileicht hilt das weiter
    ist ein auszug aus der pdf datei
    mfg
    Installation
    A standard and easy to use installer program is supplied with Ozone. This will allow you to install
    the software on your computer without difficulty.
    Upon installation, you will be prompted for a serial number; this is the number, in the form of
    “OZN3LIC-aaaaa-aaaaa-aaaaa-aaaaa-aaa-xxxxx”, that is written on your registration card (where
    ‘a’ represents a letter, and ‘x’ represents a digit). Please note that this number is confidential, and
    should not be communicated to third parties. Should you require technical support or wish to
    download data from our website (www.e-onsoftware.com), you will be asked for this serial number
    or your product installation code (see page 8).
    Also, during the installation process, you will have the choice of installing all of the software, or
    only parts of it. Since only what is necessary is actually installed on your hard-drive, we
    recommend you choose the Typical installation mode.
    Selecting Installed Components
    The Ozone installer lets you select which components of the application you want to install. You
    can select from:
    Ozone Core Application: contains the application files needed to load, render and manipulate
    Ozone atmospheres in all the target applications. This component is always installed.
    Ozone Plug-ins: specific to the target application and renderer. The Ozone 3 installer automatically
    detects the compatible applications installed on your computer. By default, it enables the
    installation of the plug-ins for all the detected applications and disables the others. If you don’t
    want to install a plug-in for a detected application, simply uncheck it. If an application is not
    detected but is nonetheless installed on your computer, you can force the installation of the plug-in
    for this application by clicking on the checkbox alongside the application name. You’ll then be
    asked to browse to the application folder*. If you select a folder which doesn’t contain the specified
    application, the installer will refuse to install the corresponding plug-in.
    (*) Typically, application folders are located in the Program Files folder of your main hard drive.
    Hmm,
    ich habe mir grad mal die Ozone 3 PLE installiert, lief alles ohne Probleme, während der Installation konnte ich auswählen für welche Software die Plugins installiert werden sollen (Ozone ist kein Modul!) und dann war nach der Installation und dem Starten von Cinema im Plugins-Menü auch schon der Eintrag "Ozone 3" verfügbar.
    greetz
    dj
    Original von logan
    hat geklapt
    danke für die hilfe
    freut mich und gern geschehen :)
    gruß
    dj
  • So ganz richtig rund verträgt es sich nicht mit c4d. Wenn mann mehr will und an den Einstellungen dranrumschraubt, schmiert c4d ab. Besonders an den Fog and Haz.
    Ich denke mal an c4d ( da R10,5 ) und einem guten Rechner kann es nicht liegen.
    Da sollte noch ein Patsch kommen.
    Aber ansonten ist es die VUE Welt in c4d.
