M4 base in Poser 7 installieren - dzInstall.ini error
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.605 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Yve.
    ich habe mit M4base installer von DAZ3D das bekannte Problem, das es während der Installation zum Abbruch kommt, da es einen Fehler bei der dzInstall.ini gibt .
    Error%20message
    Das gleiche Problem hatte ich auch bei der V4.2, konnte es aber mit einer "dummy" dzInstall.ini umgehen.
    Danach funktionierten alle Installer (auch die von DAZ3D) problemlos.
    Bis ich eben gestern an die M4 base geriet.
    Ich brauche das M4base Modell dringend für ein Projekt mit dem zusätzlichen Content "Vladimir" (lässt sich natürlich auch nicht installieren !!!).
    Die Zeit läuft mir jetzt einfach weg.
    Der Tech Support von DAZ3D ist auch keine Hilfe !!!!!
    Ich benutze ,soweit ich das beurteilen kann, KEINE deutsche Poser7 Version ,sondern eine englischsprachige (bin kein Computerfreak).
    Wie kann ich die Fehlermeldung über die dzInstall.ini umgehen ?
    Brauche dringend eure Hilfe ... Danke !
    Best Regards
    Irina
  • In den meisten Fällen liegt es daran (auch bei dem M4, wie V4 oder diverse Morphs), dass der Installer die Poser.exe sucht, wenn Du nun den M4, V4 usw. in einen externen Runtime installieren willst, mache das einfach so...
    Gehe in Deinen Hauptordner von Poser, also, Porgramme/e frontier/Deine Poserversion/ und da kopiere die Poserexe raus, in meinem Fall bei Poser7 heisst die Exe PoserG.exe die einfach kopieren in den Ordner reinlegen, wo Du es reinstallieren willst, das G von der Poserexe entfernen und den Download noch mal neu starten. Dann kannste ohne Probleme den M4 dahin installieren wo Du willst.
    //EDIT//
    Habe noch mal schnell ein paar Screenshots gemacht, damit man besser sehen kann, was ich meine...
