Victoria 4 - 4.2 Kompatibilität
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.946 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von rk66.
    in Carrara ist ja aktuell die Victoria 4.2 enthalten. Dafür gibt es jede Menge Content free als auch zum Kauf im Netz.
    Als Beschreibung steht meistens z. Bsp. "Charakter für V4".
    Gibt es da Unterschiede zwischen den Versionen 4 bzw. 4.2 oder ist der Content diesbezüglich zueinander kompatibel?
    Besten Dank.
    Gruss und schönes WE
    rk66.
  • Moin!
    Ich habe noch nie Probleme damit gehabt. Hauptsache ne 4 steht hinter dem V. Aber manchmal, muss ich die Sachen in das Bearbeitungsfenter ziehen. Manchmal reicht einfach ein Doppelklick und bei vielen Texturen zieht man sie direkt in die Instanzen.
    Bei Klamotten ist immer besonders wichtig, das vorher Vic4 auch angewählt ist, sonst klappt es nicht immer.
    Gruss
    Sukkubus
    Ein Unterschied besteht nur im Laden der Morphs, d.h. die Charakter-Ersteller müssen ihre Dateien unterschiedlich programmieren.
    Die V4 hatte alle Morphs direkt eingebaut. INJ-Dateien für die V4 mussten daher nur die entsprechenden Rädchen auf den gewünschten Wert setzen.
    Ab V4.1 stehen die Morphs als externe INJ-Dateien zur Verfügung, sie sind nicht mehr von Haus aus in der Figur drin. INJ-Dateien für V4.1 oder 4.2 müssen daher zuerst die Morphs aufrufen und dann den Wert für die Rädchen einstellen.
    Wenn also ein Charakter ausdrücklich für die V4 gemacht ist (also vor Erscheinen der V4.1), muss man zuerst die Morphs in die Figur laden, und dann erst kann man die Charakter-INJ-Datei anwenden.
