Text in einzelne Buchstaben wandeln?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 3.371 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von spacebones.
    ich habe einen Text erstellt und möchte ihn jetzt in einzelne Buchstaben zerstückeln.
    In der Carrara7 Hilfe steht: Breaking Apart Text Objects
    Once you have created text, you can break the text object into individual characters, which you can reposition, rotate, and continue modeling like any other object.
    To break apart a text object:
    1.
    Select the text object.
    2.
    Select Arrange > Convert Text to Outlines. The letters are separated into discrete cross-section shapes on the Drawing plane.
    Dieses: Select Arrange > Convert Text to Outlines, kann ich leider überhaupt gar nicht finden.
    Hat jemand eine Idee, wo sich das befindet, obs das überhaupt gibt?
    weil der Text ziemlich lang ist, möchte ich nicht gleich einzelne Buchstaben erstellen, weil ich für jeden Buchstaben dann wieder die Einstellungen ändern muss, die default da sind, wenn ich das "Text erstellen" Fenster öffne.
    Danke schon mal und Gruß
    Geli
    Ist das vielleicht ein Tool das nur die PRO Version hat?
    Hab was gefunden: Text markieren und dann unter EDIT das Werkzeug "Split object" anwenden. Dann sind alle Buchstaben einzeln anwählbar. Ich weiß nicht ab es das ist was Du suchst.
  • Ist das vielleicht ein Tool das nur die PRO Version hat?
    Danke, habs auch grad gefunden :)
    Leider gehen die Shader dabei verloren, hab grad von 60 Buchstaben mit je 4 verschiedenen Shaderdomains die Shader wieder zugewiesen, ufffffffffff.
    Ist übrigens die PRO Version, warum steht nur son Mist in der Hilfe?
    Danke fürs Suchen,
    Geli
    Mmmmh, es gibt wirklich schöneres. Wenigstens ist es machbar, wenn auch umständlich und was Hilfsbücher angeht.....manche sind wirklich net zu gebrauchen :D .
    Ich nehme an Du willst die Schrift animieren. Bin gespannt was draus wird :) .
  • Gegebenenfalls hiess das in einer Vorversion so und das wurde in der Hilfe so mitgeschliffen
    Allerdings ist daz gerade dabei für die Version 8 die komplette Hilfe neu aufzusetzen.
  • Wär es nicht einfacher, die Texte in einem Layoutprogramm zu setzen, in Vektorgrafik (.ai) umzuwandeln und als Splineobjekt nach Carrara zu importieren? Da kann man ja vorher entscheiden, ob man den Schriftzug gruppiert lassen oder in Einzelbuchstaben aufbrechen will...
    Du kannst im Spline-Modeller direkt Text eingeben, wozu importieren ?
