First Bug Fixe Release im Anmarsch
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 3.094 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von spacebones.
    lt. DAZ Forum kommt in den nächsten Stunden ein erstes Update für Carrara 8 - Build 8.0.1.2
    Zitat:
    "There is a beta of the first bug fix release for Carrara 8 (June 8th) that has been added to your available downloads if you own either Carrara 7 or Carrara 8.
    Downloads should be refreshed sometime today, which should give you access to the new files (build 8.0.1.2). There are no new features in this release, only bug fixes.
    The serial number to use this "beta" is here:
    CDZCPRO-080-0030501-KSD-001-EBTPAUU (Expires 30-Jun-2010).
    This serial number is only required if you own 7 and not 8. And, if you have 8 standard, this serial number will unlock the Pro features until the expiration date.
    Changes are:
    Physics : Fixed #0035839 : Improved soft body simulation to update the transform of the center of mass when the animation method is set to Physics
    Physics : Fixed #0036214 : Fixed delay between physics and non-physics objects
    Physics : Fixed : Improved scene sampling
    Physics : Fixed : Fixed soft body anchor duplication
    Physics : Fixed : Fixed soft body LOD issue
    VertexModeler : Fixed #0035014 : Fixed selection tool prefs saving
    Carrara : Fixed : Fixed file relocation format problem
    Carrara : Fixed #0035385 : Fixed error reporting problem in SMP jobs
    IES : Fixed #0035385 : Fixed crash in IES profile
    Carrara : Fixed : Fixed user cancel problem with thread
    Rendering : Fixed #0035989 : Fixed problem with intersecting volumetric object"
    Gruss
    rk66.
  • Danke für den Hinweis,
    vllt. noch zwei ganz schlaue Fragen:
    - Mit Carrara ist es ja so wie mit D|S, wo gleich die gesamte Application mit der Neuen ausgetauscht wird? D.h. es wird auch keine weitere Seriennummer benötigt? D|S fragt bei den ganzen Betas auch nach keiner weiteren S.nr.
    - Ist bei der jetztigen C8 Pro 64 Bit das Pro aus dem Desktop-Icon weggefallen? Ich kann niergendswo sehen, daß es sich um die Pro handelt ( naja, zu wenig Praxis bisher ), außer in meinem Account.
    Gruß RR
    RR:
    zur ersten Frage:
    neue Version, ganze Anwendung wird ersetzt. Vorhandene SN bleibt aktuell, soweit man im Besitz der Version ist. Die obige SN ist nur für Anwender der 7er Version von Carrara bzw. für Anwender der 8er Standard. Die dürfen dann bis Ablauf der Testphase die Features der Pro Version testen.
    zur zweiten Frage:
    Bei mir ist selbst bei der 8.0.0.132 kein Pro beim Desktop Icon (Carrara 8 (64bit) 8.0.0.231). Selbst die Setup beinhaltet kein Pro mehr. Nur im Startbildschirm steht noch "Carrara 8.0 Pro Build 231".
    rk66.
    RR:
    Bei mir liegen die Files ebenfalls doppelt im Account. Warum, keine Ahnung.
    Geli:
    Das neue Update deinstalliert die Vorversion automatisch. Sämtlicher Content bleibt aber unberührt.
    Ersetzen der Icons am Bsp. von Windows 7:
    Rechtsklick auf Desktopsymbol, Eigenschaften, Anderes Symbol, Durchsuchen, OK, Übernehmen, OK.
    Schönes WE
    rk66.
