PHP XML XSL brauche Hilfe / Anregungen
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 1.711 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von AMUN.
  • Da mich irgendwie mal wieder die programmierlust gepackt hat, sitz ich hier gerade vor XML und XSL und noch PHP.. Also 3 sehr geniale Sachen.. Nun habe ich folgendes Problem.. Ich möchte eine XML Datei dynamisch durchsuchen (eine von Winamp generierte Playlist) .. Das lässt sich über XSL ja schon ganz gut machen, nur ist es da eben das Problem das das alles statisch ist :(
    Ich dachte nun mit PHP eine Suchmaske zu bauen, die mir dann dynamisch ne XSL bastelt.. dann lass ich mir die XML Datei mit der XSL anzeigen und gut is..
    Wie mach ich das am besten , gibt es noch bessere Lösungen (muss /sollte schon XML sein .also nix mit mysql (das is langweilig *gg)) ..
    Danke für eure Hilfe
  • naja je nachdem wie gross die xml datei ist solltest du überlegen, ob du net nen import in ne db machen willst und die dann durchsuchen...
    Bei Dateien hast du immer eine lineare suche.... d.h. im schlechtesten Fall müsstest du die komplette datei durchsuchen bist du deinen titel gefunden.
    Generell gibt es xml parsing funktionen... in der neuesten Version gibt es sogar schon fertige funktionen die man nutzen kann....
    Ich würde dir einfach mal php.net empfehlen und dann nach xml suchen....
