PP 2012: Full Tracking vs. Bauklötzchen
Es gibt 52 Antworten in diesem Thema, welches 8.345 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Oktober 2011 um 19:29) ist von Roadrunner.
    In Poser geht das, dass man eine Figur samt Kleidung, Haaren und Zubehör in die Bibliothek speichert. Ob man das in DS auch machen kann, weiß ich nicht. Wenn, dann höchstens im DS-eigenen Format und nicht als cr2-Datei, denn beim Export als cr2 geht nur die einzelne Figur plus Textur mit, aber sonst nichts.
    Einzelne Szenen zu haben ist aber auch eine gute Methode, die kann man ja dann immer nach Bedarf importieren.
  • Nur, mit einem komme ich jetzt nicht ganz klar:
    Eine fertige Figur in eine Library bzw. Runtime abspeichern.....?! 8|
    Habe meine großen Szenen in D|S bisher auch meist ( wo möglich ) gesplitet bzw. bestimmte Figuren ( meist blank ) als Szene gespeichert, so daß sie immer wieder ohne großen Auf- und Zusammenbau verwendbar sind.
    Aha, Problem erkannt!
    Was in P6 noch einfach ist, wird in der neueren Version zum Problem.
    Ich hab´das mal in PP2010 getestet und hier kommt komischerweise beim reinspeichern in die Bibliothek eine Fehlermeldung, das die V4-Cr2 nicht geladen werden könnte .... warum auch immer :nachdenklich:
    Tritt aber nur auf in den Poser-Runtimes, nicht aber in der Poser zugewiesenen DS-Runtime .... hier funktioniert es! .... was für ein Käse!!!!!!!!!
    Also Roadrunner:
    Ich gehe davon aus, das Du in PP2012 auch dein DS-Verzeichnis zugewiesen hast .... schon alleine wegen der Inhalte.
    Also folgende Kurzanleitung:
    In PP2012 eine Figur mit Klamotten, Haare, Props ( der Figur zugewiesen!!!! ) usw. erstellen ... einposen und Mimik nicht vergessen und das alles ohne IK, den wenn Du die selbe Figur auch in DS verwenden willst kann IK die Füsse verhauen!
    Dann unter Properties dieser Figur einen besonderen Namen geben! Statt Victoria 4 in meinem Beispiel Gitti.
    Dann in der Poser-Bibliothek im DAZ-Studio Verzeichnis unter Figuren-DAZPeople ganz unten das Pluszeichen drücken ( add to lybrary )
    In dem sich öffnenden Fenster den Figurnamen eintragen ( Gitti )
    Bestätigen
    Neues Fenster öffnet sich, hier den mittleren Butten wählen = Figur mit allem Drum und Dran
    Jetzt müßte die "Gitti" in der Bibliothek erscheinen
    Gegentest: Poser schließen und neu öffnen und "Gitti" laden .....
    Selber Test in DS ... auch hier müßte die Figur in der Bibliothek erscheinen!
    Nach erfolgreichen Test: alle Band-Mädels ab in diese Bibliothek und dann viel Spaß noch ... :thumbup:
    Wenn Du eine neue Pose oder andere Klamotten haben willst, einfach alte Bibliotheksdatei mit dem selben Namen überschreiben oder die Figur Gitti2 nennen!
    Noch Fragen? :huh:
  • @ Rogerobb1:
    Fabelhaft, Besten Dank !!! :) für die ausführliche Anleitung. Das Laden ein und derselben Datei funktionierte sowohl in PP, als auch in D|S, wobei ich über die Ladegeschwindigkeit in D|S überrascht war.
    Umgekehrt, wenn´s so klappen würde, wär´s mir auch ganz recht, weil ich Charaktäre lieber in D|S erstelle, geht aber mit dem PoserFormatExporter genauso gut, nur halt, daß ich der Figur vorher die entsprechenden Morphs zuweisen muß.
    Gruß RR
