poser 8 anfänger probleme morphs laden und haare
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.167 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von esha.
  • hallo.
    ich versuche gerade auf v 4.2 morph-dateien anzuwenden doch diese funktionieren nicht...wenn ich sie anklicke oder draufziehe passiert nichts...
    woran kann das liegen??
    außerdem habe ich das problem, dass von dem jasmine bridal set die objekte nur in gitterstruktur angezeigt werden....ist das normal?
    und eins noch, wenn ich selber haare erstelle, wirken diese immer sehr dünn, selbst wenn ich die haarmenge auf 20000 hochschraube
    wenn ich dann ein bild render geht das so einigermaßen, ist aber immernoch nicht optimal..habt ihr da tips für mich?
    wie kann man die farbe von selbsterstellten haaren ändern? sind bei mir immer blond.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
    vielen dank im voraus!!
    MFG
    Erstmal: :welcome
    Welche Art von Morphdateien hast du denn? Oft laden die Morph-INJs nur die verschiedenen Rädchen in die Figur, einstellen musst du die Stärke erst selber (in der Parameter-Palette). Schau mal nach, ob du dort vielleicht neue Rädchen hast ;)
    Das Bridal-Set hab ich nicht, aber es kann sein, dass für die einzelnen Elemente eine andere Art der Vorschau eingestellt ist. Spiel mal mit den Kugeln für die verschiedenen Anzeigemodi; mit dem Dropdownmenü seitlich kann man einstellen, ob der Modus für das Element, die Figur oder die ganze Szene gilt.
    Die Haare werden im Vorschaumodus immer dünner angezeigt als sie dann gerendert werden, wenn jedes Haar dargestellt wäre, würde die Vorschau sehr langsam werden.
    Das Material kannst du im Materialraum verändern.
    Hilft dir das weiter?
